F1 Skáču otáčky
Napsal: 21 črc 2015 19:56
od deno
Zdarec hoši... rozhodol som sa napísať tu kedže si neviem už radi.Mám LandRover Freelander Sport 2006ka a už dlhšiu dobu sa trápim s problémom že mi pri volnobehu skáču otáčky a čim dalej je to horšie niekedy aj zajazdy mi zblbnú otáčky a zadusí mi motor a potom ked mi zdochne tak sa tažko štartuje musím pridavať pri štartovaní naplno plyn aby to chytilo.Poslednou dobou mi celkovo zvykne preblikávať oranžová kontrolka motora a ked blikne ubere mi výkon aj otáčky a seka mi auto už dávnejšie som bol na diagnostike ešte ked mi len začinali behať otáčky ale nenašli mi vôbec nič stretli ste sa už stakýmto problémom? Dakujem za odpovede
Re: Skáču otáčky
Napsal: 22 črc 2015 07:53
od Allan
Ahoj něco podobného jsem měl na Fordu a byla to prasklá membrána v čerpadle.
Re: Skáču otáčky
Napsal: 22 črc 2015 08:46
od Matz
Má common rail,to může dělat kde co
(čerpadlo,vstřiky...)
Bez pořádné diagnostiky se dál asi nepohne...
Re: RE: Re: Skáču otáčky
Napsal: 22 črc 2015 19:39
od MaTRiX
deno píše:Zdarec hoši... rozhodol som sa napísať tu kedže si neviem už radi.Mám LandRover Freelander Sport 2006ka a už dlhšiu dobu sa trápim s problémom že mi pri volnobehu skáču otáčky a čim dalej je to horšie niekedy aj zajazdy mi zblbnú otáčky a zadusí mi motor a potom ked mi zdochne tak sa tažko štartuje musím pridavať pri štartovaní naplno plyn aby to chytilo.Poslednou dobou mi celkovo zvykne preblikávať oranžová kontrolka motora a ked blikne ubere mi výkon aj otáčky a seka mi auto už dávnejšie som bol na diagnostike ešte ked mi len začinali behať otáčky ale nenašli mi vôbec nič stretli ste sa už stakýmto problémom? Dakujem za odpovede
Čau, ja měl podobnou zkušenost na mondeu 2.0tdci r.v.2005. Když jsem sešlapl víc plyn, auto z jakýchkoliv otáček chcíplo, ale po chvíli "oddechu" naskočilo jakoby nic. Výsledek byl repas všech 4 přidřených vstřiků + pro jistotu i čerpadlo. Cena 44tis. Tak ti přeji ať je to u tebe jen nějaké čidlo.
Allan píše:Ahoj něco podobného jsem měl na Fordu a byla to prasklá membrána v čerpadle.
Odesláno z mého GSmart Guru G1 pomocí Tapatalk
Re: Skáču otáčky
Napsal: 27 črc 2015 21:10
od mipr
Ahoj Deno, neviem od kial si (dopln si do profilu). Ak chces zastav sa a zistime zavadu...
michal
Re: Skáču otáčky
Napsal: 29 črc 2015 21:25
od mipr
Deno, ked to tak citam, mal by si zacat diagnostikou riadiacej jednotky (ECU). To, ze ti blika zlta kontrolka je dobre, znamena to ze ECU eviduje chybovy stav a lahsie najdes pricinu. Z popisovanych priznakov sa neda teraz urcit v com moze byt chyba. Sorry.
