F1 Výměna oleje v IRD
Napsal: 26 črc 2015 14:44
od goor00
Dobrý den, mám dotaz, rozhodl jsem se vyměnit olej v IRD, měl by to být výpustný šroub hned vedle olejového při pohledu ze předu vpravo? Koukal jsem, že je to šroub 21 hlavou. Jaký prosím nejlepší olej a kde se přesně nachází napouštěcí šroub? Nerad bych povoloval něco jiného. Předem děkuji za pomoc.
Re: Výměna oleje v IRD
Napsal: 26 črc 2015 18:47
od bata
Přídavná převodovka IRD kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
http://www.litep4x4.cz/detail/freelande ... elander-1-
jestli máš poblíž Land Rover servis dojdi tam, většinou to berou ve velkém, prodají kolik potřebuješ. Alespoň v kolínském Defenderu to tak funguje.
Napsal: 26 črc 2015 19:00
od goor00
Moc děkuju, tak vyčerpávající a názornou odpověď jsem ani nečekal. Jen ještě dotaz, ta IRD jen převádí kroutící moment na kardan nebo má i něco společného s odpojováním zadního náhonu?
Napsal: 29 črc 2015 10:19
od bata
goor00 píše:Moc děkuju, tak vyčerpávající a názornou odpověď jsem ani nečekal. Jen ještě dotaz, ta IRD jen převádí kroutící moment na kardan nebo má i něco společného s odpojováním zadního náhonu?
Jen převádí kroutící moment.
Napsal: 04 srp 2015 11:36
od deyva
Já měním všechny oleje po 15t... (i převodovku, IRD a Diff) Preventivně. Těch pár stovek navíc mě nezabije...
Napsal: 04 srp 2015 18:49
od goor00
No já ty kilometry špatně odhaduju, protože si manželka před lety koupila předělávku z pravostranného řízení a je to v mílích. Navíc sem asi první kdo ty oleje mění (krom motorového). V elekrice je díky té špatné předělávce tolik problémů, že být po mém tak to vyhodím. Možná že časem koupím stejného, který nebyl předělávanej a zmršenej a tohodle použiju na náhradní díly. :)
