F1 rezonace od zadní nápravy
Napsal: 02 srp 2015 22:27
od slava
Ahoj, jsem začínající landroverák, kopil jsem nedávno Freelander 2,0 r.v. 2003. Chtěl bych se zeptat na rezonaci asi od zadní nápravy. Když točím asi 2000ot. a rychlost se začne přibližovat 70km/hod začne něco vzadu rezonovat jak se začne rychlost přibližovat 80km/hod rezonace přestává. Když jsem se podíval na rampě na spodek všiml jsem si, že kardanka 20cm od zadího difu asi někdy škrtá o kovový držák nádrže. Je tam mezera asi 2cm ani když na ní zatlačím tak se držáku nedotýká. Co může být příčinou. Děkuji za každou radu.
Re: rezonace od zadní nápravy
Napsal: 03 srp 2015 09:33
od Krasty
asi bych vymenil silentbloky na diferaku...ale to jen tak strilim, ale dokazou delat ruzny zvuky, kdyz jsou v haji...
Napsal: 04 srp 2015 09:47
od tagr
Pokud je to jak píšeš, tak jsou chycené silemloky , pak zkontroluj diferák , viskozu a IRD, ty silemloky se ničí pokud je něco z tohoto na opravu. Pokud vyměníš jen silembloky a na ostatní se bez kontroly vykašleš bude tě to pak stát mnohem více a silemloky budeš kupovat znovu.
Napsal: 04 srp 2015 11:37
od Krasty
tak to ja mel asi naopak. Mel jsem popraskane silentbloky a od nich mi furt odchazela loziska na kardanu (ted uz to vim).
Jeden servisak mi ukazal, co se deje s diferakem a kardanem pri razantnejsim pridanim plynu, kdyz jsou sieltbloky v haji a ufff. Vubec jsem si to neuvedomoval. Okamzite jsem je vymenil a je to ok.
Nastesti to vypada, ze jsem si tim nic neponicil a naopak, ze neco jinde nenici silentbloky.
