Automat převodovka neřadí nahoru
Napsal: 03 zář 2015 23:05
od kid
Může mi někdo poradit, u D3 rok 06 automat mi neřadí vyšší rychlosti nahoru, otáčky jdou přes 3 tisíce, ke 4 a nic...
Při manuálním režimu ok.
Jak to tu pročítám, není v převodovce málo oleje? Kde si zjistím, že je ho tam akorát?
Díky...
Re: Automat převodovka neřadí nahoru
Napsal: 04 zář 2015 14:24
od evo828
1. Zohriata prevodovka (olej by mal mat medzi 30-50 stupnov),
2. nastartovany motor,
3. zaradene "P",
4. napustaci srob na prevodovke zboku das dole a olej ma byt prave po naplnaci otvor. Dolievaj pokym nebude jemne vytekat.
Napsal: 04 zář 2015 19:29
od kid
Tak po tápání, kde je ten šroub, jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném, bojim, aby to nebylo něco vážnějšího=dražšího...
Napsal: 05 zář 2015 09:21
od SJ410
Ahoj, no tak logicky, kdyz to v manualnim rezim normalne radi nahoru tak mechanicky prevodovce nic nebude.
Hledal bych problem v elektrice. Urcite to bude chtit napichnout na komp. Sel bych timto smerem.
Napsal: 05 zář 2015 09:59
od kid
Jsou někde s tou elektrikou řazení spojité nějaké spoje či konektory, které bych mohl zkusmo ošahat, a třeba prostříkat kontaktolem? jestli někdo víte, na jaké zkusit kouknout...
Napsal: 05 zář 2015 13:08
od RudaK
Elektronika je věc záhadná , mě to z jara házelo auto do nouzového režimu ( odpojoval se terain response nezávisle na okolí ) a nakonec to bylo modulem v řídící jednotce motoru .... :Sorry:
Řídící jednotka motoru se nemusela dávat nová - stačilo vyměnit - opravit ten modul . Řešení bych směřoval na p. Kučeru z Prahy , který umí,ale nemá moc volného času ( jezdí po všech servisech LR ) , v každém případě mě ušetřil peníze za novou řídící jednotku motoru . :Pohoda:
Napsal: 05 zář 2015 20:57
od mipr
na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
Napsal: 06 zář 2015 06:45
od RudaK
mipr píše:na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
kid píše: jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném...
:mrgreen: taky bych ten olej vyměnil - nic se tím nepokazí a převodovce to jen prospěje . Já ho měnil v 80 000 km :yes
Napsal: 06 zář 2015 19:30
od NOTIX
Rozhodně diagnostiku, tohle může být spoustu věcí a konektory a dráty v D3, nekonečný příběh :mrgreen:
