				RRC 1985 3,5l cvakání ventilů
				Napsal: 05 říj 2015 12:02
				od Oskar 1991
				Ahoj, měl by jsem dotaz. Po zahřátí auta, mi při akceleraci cvakají ventily. Je špatně nastavený předstih, nebo špatná tlaková regulace na rordělovači, nebo něco jiného? Prosím napište mi Vás názor. Nevím jak mám v tuto chvíli postupovat. Děkuji
				Re: RRC 1985 3,5l cvakání ventilů
				Napsal: 05 říj 2015 12:24
				od Mirko
				Nejspíš jen fouklé těsnění výfukových svodů, dělají to běžně a zní to tak, že si to laik snadno splete. Hydroštely by ti klepali spíš za studena. Podívej se, jestli neuvidíš kolem svodů někde černé šmouhy.
Předstih a tlaková regulace s tím zvukem určitě nemají nic společného.
				Napsal: 05 říj 2015 12:45
				od tomáš štěpnička
				velký předstih  dokáže dělat  pěkné klepání
				Napsal: 05 říj 2015 13:48
				od Mirko
				Ale ne to jemné cvakání...No co si budeme nalhávat - zvuky z motoru se vždy popisují blbě. Je pravda, že jsem přehlídl slovní spojení "při akceleraci" což by odpovídalo tomu předstihu, ale pak to dle mého ucha spíš zní jako Diesel.
				Napsal: 05 říj 2015 13:55
				od Oskar 1991
				Díky, myslel jsem si, že je to předstih. O víkendu ho seřídim.
