DISCOVERY 3, 2.7 TDV6 - vysoky tlak paliva
Napsal: 12 lis 2015 20:06
od michal313
Zdravim.
Vie mi niekto poradiť?:
Mam DISCOVERY 3, 2,7 TDV6 r. 2005 ktore mi vykazovalo chybu na diagnostike: NIZKY TLAK PALIVA.
Po vymene podávacieho čerpadla a výmene palivoveho filtra stále vykazovalo chybu: NIZKY TLAK PALIVA
a tak som dal (kompletne) zrepasovat vysokotlake cerpadlo a vstreky (u tohto rocnika sa to dá)
Po namontavani vysokotlakeho cerpadla a vstrekov diagnostika vykazala chybu : P2288- Rizení vstrikovace - tlak prilis vysoky (VYSOKY TLAK PALIVA)
Diagnostika bola robena na DELPHI
Stretol sa niekto s tym?
Re: DISCOVERY 3, 2.7 TDV6 - vysoky tlak paliva
Napsal: 12 lis 2015 21:02
od mipr
regulator tlaku paliva (sucast vysokotlakeho cerpada)?
meral si tlak podavacieho cerpadla pred repasom vysokotlakej casti systemu?
Napsal: 16 pro 2015 15:29
od michal313
Vymene oba regulatory na cerpadle no chybu (P2288) vykazuje stále.
Nejaké ďalšie moznosti co by to mohlo byť?
Ďakujem
Napsal: 16 pro 2015 16:17
od dava
Napětí napájení řídící jednotky je OK? Zkontroluj, pokud je nízké tak jsou vstupní data s chybou.
Napsal: 25 pro 2015 17:25
od Kokesek
michal313 píše:Zdravim.
posli cislo vstrikovace, podle me se repasovat nedaji. je to EU3. Ja uz se stim setkal ...P2288
Napsal: 22 bře 2016 22:21
od michal313
Vďaka za radu. Bolo to nakoniec v strekoch. Problém vyriešený po vymene strekov za nové.
Do buducna odporucam všetkým co sa stretnú s týmto problémom dať zmerať tlak z vysokotlakeho cerpadla a pokiaľ ten bude v poriadku tak to budú streky.
