P38 problem
Napsal: 17 lis 2015 14:37
od juro224
Zdravim, potreboval by som radu
Mam problem na 1ke pri rozbehu do kopca sa ani nerozbehne ked mam prednu alebo zadnu kardan nasadenu len...tak presmykuje neco
Na 3ke a vyssie to uz nerobi a ani ked mam nasadene 2 kardane
Dik za rady
Re: P38 problem
Napsal: 18 lis 2015 20:17
od Kokesek
juro224 píše:Zdravim, potreboval by som radu
Dik za rady
to bude vadna hlavni prevodovka...myslim ze uz to tady jednou bylo...
Re: P38 problem
Napsal: 19 lis 2015 00:10
od spata
A ty vyndavaš a měníš kardanky?Nechapu!
Re: P38 problem
Napsal: 19 lis 2015 08:00
od Kokesek
spata píše:A ty vyndavaš a měníš kardanky?Nechapu!
na to sem se radeji ani neptal... :mrgreen:
Re: P38 problem
Napsal: 23 lis 2015 19:44
od juro224
No hlavnu prevodovku mam od teba repasovanu z 2012 a kardane som skusal vyberat pretoze sa to pri 90ke rozvibrovalo cele auto...takze som hladal problem a narazil som aj na tento....a zistil som ze bez zadnej kardane to nevibruje
Re: P38 problem
Napsal: 23 lis 2015 21:22
od Kokesek
juro224 píše:No hlavnu prevodovku mam od teba repasovanu z 2012 a kardane som skusal vyberat pretoze sa to pri 90ke rozvibrovalo cele auto...takze som hladal problem a narazil som aj na tento....a zistil som ze bez zadnej kardane to nevibruje
a ja sem to asi dobre nepochopil ty si tim myslel ze das pouze predni nebo pouze zadni kardan? Pak je normalni ze ti klouze, je tam visco spojka v pridavce. Tzn. od zacatku... Ty si to asi zbytecne prekombinoval. Pokud primarni problem byla vibrace pak mas asi chybu v zadnim kardanu. a to bude vse.
Re: P38 problem
Napsal: 23 lis 2015 22:56
od juro224
ok dik za rady...vymenim teda zadnu kardan
Re: P38 problem
Napsal: 24 lis 2015 12:23
od Kokesek
ja bych zkontroloval krize jestli nejaky nevazne a pak bych ho nechal prevazit.
