Lze dát naviják na Disco 2 i bez pevnosťáku?
Napsal: 23 lis 2015 16:15
od discovery_plzen
přemýšlím o navijáku na Disco 2, ale nemam pevnosťák. Je možné to dát i bez něj nebo lze zasadit jen do pevnosťáku?
Díky
Re: Lze dát naviják na Disco 2 i bez pevnosťáku?
Napsal: 23 lis 2015 16:40
od Hanys_a_Kaca
bez pevnostnaku me napadaj dve rozumný možnosti a pak spousta blbostí, jako vždycky:-)
1) multimont. že bys měl jen vhodně udělanej jekl, do ktereho bys vložil navijak jen v případě nutnosti.
https://www.google.cz/search?q=multimon ... 0&bih=1089
2) "skryta montáž" pro d2 se dá umístit naviják trochu víc dozadu, tak, že je vlastně za nárazníkem, klidne puvodnim, musis si jenom ohlidat vedení lana sikovne umístěnějma rolnama nebo, dneska tolik popuálrním průvlakem na sintetické lano.
http://www.landroveraddict.com/forums/t ... adID=80117
Napsal: 23 lis 2015 16:44
od pojir
Napsal: 23 lis 2015 16:45
Měl jsem naviják po originál nárazníkem s uříznutým spodkem (zavazel), ale jde to i bez toho. Funguje to dobře.
Koukni se třeba sem:
http://www.discovery2.co.uk/winch.html
Napsal: 23 lis 2015 19:10
od Acon
týmto vývojom som si prešiel aj ja a chválabohu som nikdy do origo plasťáku navijak nedal. Skor či neskor na pevnosťák dojde. Zvlášť ak budeš jazdiť tam, kde navijak třeba. No keď ho rozlámeš, už ho nepredáš. Ja by som ho predal, doložil a kúpil pevnostňák. Plasťák to auto strašne limituje. A podľa hrúbky peňaženky sa dá nahodiť niečo pevné čo vyzerá na nerozoznanie od origo.
alebo s prístupom k navijáku
Tá strieborná je moja a nápad s origodesignom som ani na moment neolutoval. Dobře to vyzerá, nedráždi políciu a ešte je to aj funkčné
Napsal: 23 lis 2015 20:04
od peppino
Jde to,ale lepší je syntetický lano.
Napsal: 24 lis 2015 02:45
od fugín
Mám to taky tak s průvlakem a syntetikou v origo nárazníku. Stačí to,ale... jsou situace že je tak nějak nízko,s origo nárazníkem musím mít stále na vědomí že by mohl někde prasknout, a navíc mě s..e že mám solenoidy pod kapotou na místě kde by prděla druhá baterie. Takže asi tak jak píše Acon ...dřív nebo později na pevnostní dojde :mrgreen:
Napsal: 24 lis 2015 08:31
od Ondra_BIG
G4 bradavici jsem svého času musel mít, je potřeba řezat do nárazníku (stejné díry jako pro originál A-bar) a instalace je neskutečný opruz. Vizuálně to není zlé, ale jak s tím odjeli na těch nenazvedaných autech G4 challenge by mě fakt zajímalo, trčí to dopředu a dolů hrozně...
Dá se pomocí 4 šroubů jednoduše sejmout při dlouhodobém nepoužívání.
Příště bych to řešil dle Acona, Eliottův nárazník v černé vypadá dokonale a nenašel jsem k němu nikde na světě alternativu...
Napsal: 24 lis 2015 11:18
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_08_08 ... G_9721.jpg
Já jsem původně chtěl nechat originál plastový nárazník, po jeho nečekaném naštípnutí a kus dřeva schovaný pod sněhem jsem ho dole ořezal a po doštípnutí v zimě jsem konečněn dodělal pevnostní verzi z polotovaru od Huberta. Vypadá to podobně jako plastový originál, takže to nebudí pozornost. Podobně jako ty nárazníky od Eliotta. Hranatý kus železa se mi na D2 prostě nelíbí.
Napsal: 24 lis 2015 13:14
od Hanys_a_Kaca
já ten šuplík na skrytou montáž od madtoma dokonce mám v poličce, ale brzo dolámu plastovej nárazník, tak to pak možná pošlu dál dřív, než to namontim - jako tolik jinejch věcí :-).
