predny kardan - RR 2002-2005
Napsal: 13 pro 2015 01:18
od pooh
zdravim, existuje aftermarket riesenie pre vozidla ktore neboli vybavene v ramci zvolavacky a maju este povodny predny kardan?
Re: predny kardan - RR 2002-2005
Napsal: 13 pro 2015 06:38
od kuk
Existuje. Nejsem si ale jistý zda není proti pravidlům fóra dát sem odkaz na dodavatele.
Napsal: 13 pro 2015 09:06
od eliott
dnes už se dělá i původní provedení v druhovýrobě, je to nejlevnější řešení a vydrží to zase min. 100 000 km, když se to namaže.
Napsal: 13 pro 2015 10:49
od pooh
dakujem za odpoved
Napsal: 17 led 2016 18:39
od pooh
to auto som nakoniec kupil, lebo vyzeral celkovo velmi dobre, a problem mal len s prevodovkou a zopar ostatnych veci, klasicke problemy pre L322.
vybral som prevodovku lebo bude repasovana, a predny kardan vyzera uplne perfektne, aj to drazkovanie. auto aj zospodu je neuveritelne, pochadza z talianska, a kardany konkretne vyzareju ako uplne nove.
kym pridu veci pre prevodovku, porozmyslam ci to vymenit na klbovy - kardan sa da kupit z nejakeho donora, ale musel by som vymenit aj diferak...
no a problem bude ktore nechat, lebo L322 je dizel ale P38 je V8
Napsal: 25 čer 2018 21:45
od bobo7
ako je to u LR so zvolávačkami? u VW mi spravili všetky ktoré neboli doteraz robené x rokov dozadu a samozrejme na náklady VW. Funguje to tak aj u LR? 20 rokov naspäť?
Napsal: 25 čer 2018 22:06
od Lukasino
Podle mě dokud je svolávačka otevřená, což u RR bylo snad 10 let, ale co mám informace, tak už to bohužel platné není (co se týká předního kardanu a unašeče)...
Napsal: 25 čer 2018 22:08
od bobo7
tému som zneužil, myslím zvolávačky všeobecne...aj u D2 napríklad...
Napsal: 25 čer 2018 22:31
od Lukasino
Není nic jednoduššího, než zavolat nebo napsat do servisu LR s Tvým.VINem, jestli je něco aktivní...
Napsal: 25 čer 2018 22:34
od bobo7
to áno, len som chcel mať predtým nejaké info ako oporu, pre prípad že by sa im do toho nechcelo....na kamarátovu 4,6 bola napríklad zvolávačka, kde sa menil celý blok motora a to už sa nemusí každému servisu chcieť...
