prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
Napsal: 20 pro 2015 18:35
od heky
na e shopech je toho tolik ze nevím co objednat. potřebuji zrepasovat zadní brzdové třmeny u defa 90.
Přestala mi ukazovat kontrolka mezinápravy. které je to čidlo?
Jaký olej do zadního diferáku? Ideálně pokud někdo dá tel číslo kde to objednám najednou.
Dík Heky
Re: prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
Napsal: 20 pro 2015 19:13
od VencaZE
Sada která obsahuje nerez pístky je osvědčená tato třeba: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... a1167.html Ale zkontroluj si to podle VINka radši.
Čidlo je stejné jako na zpátečku. Nekupoval bych to nejlevnější ale střed: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/6 ... 2911g.html
Napsal: 20 pro 2015 19:19
od heky
díky tohle sem potřeboval vědět. Ještě ten olej do difu a můžu zítra volat
Napsal: 20 pro 2015 20:13
od VencaZE
Nápravy a přídavka 75W90 API GL4/5
Napsal: 21 pro 2015 09:57
od knedlousek
To platí pro všecky defíky, Venco?
Napsal: 21 pro 2015 10:16
od VencaZE
Nemůžu mluvit za všechny, ale do td5 ky jsem ten olej dával taky.
Stran opravných sad válečků záleží na VINku, resp. průměru válečků v brzdičích.
A u čidel je rozdíl v připojení kabelu. U novějších Defíků nevím.
