F1 Demontáž vonakjších plastov piatych dverí
Napsal: 30 pro 2015 17:48
od FreeTom
Čaute, mám Freelander 1, ročník 2002 a chcem si na kufrových dverách vymeniť znak s nápisom "FREELANDER" za nový. Potrebujem k tomu zhodiť ten vonkajší plast, v ktorom je nápis osadený. Našiel som na internete nejaké fotky, kde je to rozobraté ale chcem sa spýtať ako postupovať pri demontáži. Nerád by som tam pozalamoval tie plastové nity. Demontovali ste niekto tieto plasty? Ďakujem za rady a pripájam fotky pre lepšiu predstavivosť.
Re: Demontáž vonakjších plastov piatych dverí - Freelander 1
Napsal: 10 led 2016 11:55
od FreeTom
tak nikto nezhadzoval tie zadné plasty? prípadne tie blatníkové, zrejme to bude to isté...
Napsal: 10 led 2016 13:08
od Matz
Ta samolepka je snad přilepená ne?Tak strhnu starou a nalepím novou.
Proč kvůli tomu sundávat celý plast?
Napsal: 10 led 2016 13:41
od fR4Nk
Presne Tak. Ja mam tiez znicenu tu nalepku Freelander. Nikdy by ma nenapadlo kvoli tomu nieco rozoberat. Mam pripravene navrhy novych nalepok, tie si dam vyrobit. Potom ich jednoducho nalepim namiesto tej starej.
Napsal: 18 led 2016 16:06
od FreeTom
Tiež som si myslel, že to bude také jednoduché, kým som nekúpil tú "samolepku" z iného auta. Ona to nieje až tak úplne obyčajná samolepka... Myslím, že by to šlo aj prelepiť ale radšej by som to normálne vymenil nech to pri odlepovaní nepoškodím a bude mi to na nič. Aj keď samozrejme, že radšej risknem poškodenie znaku ako plastu... Preto sa pýtam, či s tým niekto nemá skúsenosť. Prikladám fotky.
Napsal: 19 led 2016 20:06
od sendo5
Nešlo by to nalepiť silikonom na sklá ?
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Napsal: 19 led 2016 21:43
od FreeTom
sendo5 píše:Nešlo by to nalepiť silikonom na sklá ?
Neviem, možno aj áno. Skúsim najskôr nejako nožom vylúpnuť z auta ten starý znak a uvidím, či sa dá tá samolepka odtiaľ odlepiť bez toho aby sa nejako poškodila. Keď som už po dlhom hľadaní konečne ten znak zohnal tak ho nechcem zničiť. Najradšej by som to vymenil celé, v plaste zadných dverí, ale v takejto zime sa plast určite nebudem pokúšať zhadzovať. Zrejme by som spravil viac škody ako osohu, hlavne keď neviem ako sa ten plast zhadzuje.
Napsal: 19 led 2016 21:52
od sendo5
Nožom nie. Prvo to nahrej teplovzdušnou pistolou ale iba z lahka aby si to neroztopil a potom to odrež dratom od lepidla.
