kalibrácia blend motorov
Napsal: 19 led 2016 21:33
od cyril1967
Prosím radu.Ako nakalibrovať blend motory ak to bude potrebné.Myslím,že začnem rozoberať celé kúrenie a hľadať,čo pôvodný majiteľ zmenil.Ľavý ventilátor klimatizácie a ventilátor v kabíne sú prerobené na manuálny spínač.Neprepína mi ani jednu polohu kúrenia.Vzduch prúdi iba na čelné sklo a myslím,že čiastočne vrch a bočné okná.Nefunguje ani jeden ventilátor.Kúri iba keď je motor vo výkone bez možnosti regulácie teploty.Na ovládaní klímy ikonka knihy.Ak máte nejaké skúsenosti s týmto chaosom prosím píšte.
Ďakujem.
Re: kalibrácia blend motorov
Napsal: 19 led 2016 21:39
od eliott
Motory se kalibrují samy, po odpojení baterie nebo pravidelně po určitém počtu startů.
Napsal: 19 led 2016 21:46
od Kokesek
a to si myslim ze tak uplne pravda neni. kalibruji se sami pouze tehdy pokud neni nactena nektera z drahy motorku, ale pokud jsou vsechny tak je treba spustit kalibraci v diagnostice. A navic by to znamenalo ze se sami smazou chyby a to se taky nedeje. Pokud bude ulozena chyba ohledne vady motorku tak se ta chyba sama nesmaze a uz vubec se sama nespusti kalibrace koncovych bodu.
Napsal: 19 led 2016 21:49
od cyril1967
Eliott,ďakujem za korektné a rýchle vybavenie objednávky z tvojho e shopu :yes
Napsal: 19 led 2016 21:52
od cyril1967
Neviem ako s diagnostikou.Bol som v Bratislave a cestou som si dohodol diagnostiku.Čo sa týka klímy a kúrenia,vôbec nekomunikovala.
Napsal: 19 led 2016 21:53
od eliott
Kokesek píše:a to si myslim ze tak uplne pravda neni. kalibruji se sami pouze tehdy pokud neni nactena nektera z drahy motorku, ale pokud jsou vsechny tak je treba spustit kalibraci v diagnostice. A navic by to znamenalo ze se sami smazou chyby a to se taky nedeje. Pokud bude ulozena chyba ohledne vady motorku tak se ta chyba sama nesmaze a uz vubec se sama nespusti kalibrace koncovych bodu.
Nejsem si jistý, hádat se nebudu, ale po odpojení baterky je to myslím vždy. Každopádně pokud kladou klapky velký odpor, kalibrace neproběhne, ani vynucená..
Napsal: 20 led 2016 08:27
od Kokesek
nevylucuju ze pokud je vse v poradku, po urcite dobe se to samo spusti... ale pokud je tam chyba tak se samo nic nespusti uz z duvodu poskozeni klapek.
