EAS utíká vzduch
Napsal: 05 bře 2016 18:59
od Mára
Zdravim , mám problém s EASem ,kompresor beží a při pěti atm začne odpuštet výfukem po vyndání pojisky se vyfoukne celý vzdušník , diagnostika nic nenapíše ,jsem z toho v koncích přivítám každou radu díky
Re: EAS utíká vzduch
Napsal: 06 bře 2016 19:38
od Kokesek
Mára píše:Zdravim , mám problém s EASem ,kompresor beží a při pěti atm začne odpuštet výfukem po vyndání pojisky se vyfoukne celý vzdušník , diagnostika nic nenapíše ,jsem z toho v koncích přivítám každou radu díky
hlavni ventil?
Napsal: 07 bře 2016 15:36
od Mára
A který je hlavní ventil ,ten co vede do vzdušníku to je od světla první ? omlouvám se že se tak blbě ptám ale to bych byl hloupej do smrti
Napsal: 08 bře 2016 08:49
od Kokesek
hlavni ventil je uvnitr bloku.
Napsal: 09 bře 2016 15:38
od Mára
Díky moc mi to pomohlo
Napsal: 11 bře 2016 08:37
od Kokesek
nemas zac
Napsal: 12 bře 2016 21:29
od Mára
Vyřešeno ,na jednom z těch tří ventilků co jsou v bloku se ustřihnula osička a tim pádem zbytek kuželky lítal a netěsnil , přícina asi ucpanej tlumič výfuku ,moje doměnka snad správná
Napsal: 13 bře 2016 07:44
od Kokesek
Mára píše:Vyřešeno ,na jednom z těch tří ventilků co jsou v bloku se ustřihnula osička a tim pádem zbytek kuželky lítal a netěsnil , přícina asi ucpanej tlumič výfuku ,moje doměnka snad správná
To se stane starim a opotrebenim. Uz sem to parkrat taky nasel.
Napsal: 13 bře 2016 10:58
od Mára
A může na to mít vliv ucpanej tlumič výfuku ? podle mě nemůže vzduch ven a tak se mele po bloku a kuželka tam lítá až se utrhne , to by mohlo ne ?
Napsal: 13 bře 2016 13:29
od Kokesek
Mára píše:A může na to mít vliv ucpanej tlumič výfuku ? podle mě nemůže vzduch ven a tak se mele po bloku a kuželka tam lítá až se utrhne , to by mohlo ne ?
ja osobne jsem jeste ucpanej tlumic na P38 nevidel, ale Patrik uz jo. Ja ho potkal spise na L322 a na D3
Napsal: 13 bře 2016 19:48
od Mára
Taky mě to překvapilo ale byl úplně neprůchozí ,pro jistotu vyměnena nápln sušičky a už to zas maká a bratr spokojen
