Stránka 1 z 3
Odstavenie alarmu
Napsal: 06 dub 2016 21:00
od cikcikcik
Ahojte
cital som tu uz asi všetko a nikde som nenašiel ako presne odpojit to kazitko. Nasiel som obrazok kde je bypass ale mam iny typ RJ. Tak ak by bol niekto ochotny poradiť čo trepa prepojit aby som mohol naštartovať. dakujem za radu
Re: Odstavenie central a imobilizer
Napsal: 06 dub 2016 21:11
od DanoDEF
ak nerozumies elektrike kup si toto http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-De ... Swq7JUBg93 a daj to miesto tej druhej krabicky.
Napsal: 06 dub 2016 21:42
od cikcikcik
DanoDEF píše:ak nerozumies elektrike kup si toto http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-De ... Swq7JUBg93 a daj to miesto tej druhej krabicky.
moj konektor ma dole 7 pinov tento ma 5 cize ako laik , to tam urcite nedam
Napsal: 06 dub 2016 21:47
od mipr
napis Kokeskovi ... :yes
Napsal: 06 dub 2016 21:54
od DanoDEF
cikcikcik píše:moj konektor ma dole 7 pinov tento ma 5 cize ako laik , to tam urcite nedam
... lenze to nestrkas do tej zelenej krabicky ale za autoradiom nas dalsiu krabicku tzv spider alarm a tu potrebujes vyradit ta blokuje cerpadlo a startovanie a to urobis prave tym konektorom ( sikovnejsi kuskom kabla).
... tu druhu fotku co si odstranil z prveho prispevku to je rozobrany ten spider alarm uz aj s prepojkami
Napsal: 06 dub 2016 22:02
od cikcikcik
DanoDEF píše:
dik aj za takuto radu. Ale toto milujem na vsetkych forach kazdy pise ake je to jednoduche ze sikovny to spravi a ten je lepsi ako ten. Ale konkretnej odpovede sa nedockas. Pre mna je vecna odpoved zober si 3ks drotov. Spoj pin 1-2,3-4,5-6 hotovo. A kto nechce poradit alebo nevie tak nech nepise. Takto to vnimam ja. dufam ze som niekoho neurazil.
Napsal: 06 dub 2016 22:04
Otevři si RAVE a tam je popis konektorů, funkce těchto krabiček, schémat a drátů. Stačí se jenom trošku snažit a přečíst si to. A jestli vadí že je to anglicky, tak je to ideální důvod se těch 100 potřebných slov naučit. :grin:
Napsal: 06 dub 2016 22:11
od DanoDEF
... mas pravdu zijeme napicu dobu. Dokumentaciu studujeme iba z dlhej chvile. Na buduci tyzden mam cestu na zapad mozem ti to prist urobit.
... skus prepojit PIN 4 + 5 + 8. Vobec nepopisujes aky mas problem co ti to robi a ocakavas odpoved co mas urobit.
Napsal: 06 dub 2016 22:16
Dano, to chce velké štípačky, a dokud si to potom nezapojí zpátky, tak prostě nejezdí. :hmm:
Napsal: 06 dub 2016 22:27
od cikcikcik
DanoDEF píše:... mas pravdu zijeme napicu dobu. Dokumentaciu studujeme iba z dlhej chvile. Na buduci tyzden mam cestu na zapad mozem ti to prist urobit.
problem mam ten ze ked som auto pred 7 rokmi kupil auto z talianska tak som dostal iba jeden ovladač. No a sem tam blbol. Predvčerom už asi zdochol na veky. bateria vymenena , kontakty som prehrial mikropajkou žiadne viditelne poškodenie nie je . Za novy ovladač som neni ochotny dať to čo za to pitaju. Tak radšej obetujem dialkove na central. A potom tam dokupim nejaky univerzalny. Ten povodny ovladac aj tak fungoval len tak do 0,5metra od auta.
Napsal: 06 dub 2016 22:32
od DanoDEF
a skusal si diagnostiku ?
Napsal: 06 dub 2016 22:33
od cikcikcik
DanoDEF píše:a skusal si diagnostiku ?
1996 asi ne? Ale nic to nezmeni na tom ze ten imobilizer tam nechcem. Moja ochrana do buducnosti. Nerad by som niekde ostal a potom to riesil takto ako teraz.
Napsal: 07 dub 2016 07:57
od DanoDEF
Ano ten alarm ide na diagnostiku. To je tak ked nemas veci v poriadku nevies za na nich zpolahnut. Na problemy s nastartovanim staci odstranit ten spider alarm pri autoradiu.
Ale ak tu zelenu krabicku nechces na studijne ucely by ma zaujimala
Napsal: 07 dub 2016 08:27
od cikcikcik
treba to prepojit takto?
Napsal: 07 dub 2016 20:03
od DanoDEF
ano malo by to byt tak (porovnal som iba obrazky na nete, nekontroloval som schemu)
Napsal: 07 dub 2016 21:35
od Steve
cikcikcik píše:
To propojení by ti mělo odstavit jen imobilizér, takže DO by mělo jít.
Pokud máš problém s dosahem, může to být anténou v autě - třeba chybí úplně. Mě to chvíli zlobilo, byla jen ohnutá. Třeba by ti pak šel i ovladač.
Stejně mi pak odešla deska a s novou bez kódu zase auto nenastartovalo.... Tak to možná taky odstavím, stejně jako ty nechci někde zůstat viset.
To těleso konektoru asi koupit nepůjde, takž nejspíš musí stačit klasické autokonektory - cena na e-bay s mi nelíbí :mrk
Napsal: 07 dub 2016 21:43
od DanoDEF
Steve píše:To těleso konektoru asi koupit nepůjde, takž nejspíš musí stačit klasické autokonektory - cena na e-bay s mi nelíbí :mrk
... ked nemas original protikus nechces ho kupit tak tam nedavaj ziadne konektory. Odstrihni a spoj kable - riesis spolahlivost tak tam nebudes davat nejake autokonektory.
Napsal: 07 dub 2016 22:19
od marek sk,lm
Strašne to komplikujete chlapy (i?)- vysekať dlátom "kocku" naťahať nové káble s relátkom a nafurt pokoj... :devil
mám to tak po rovnakých problémoch už 5 rokov a fajn - akurát po odomknutí trocha blikajú smerovky...
nemože sa predsa pokaziť niečo, čo tam nieje :chuckle :chuckle :chuckle
Napsal: 07 dub 2016 22:30
od DanoDEF
... nic netreba tahat je potrebne pouzit rozum.
Napsal: 07 dub 2016 23:07
od marek sk,lm
Dano, máš pravdu , úprimne.
/kiež by som elektrike rozumel/
- no ja mam rad ked veci chapem od zakladu - tu fotku v prvom prispevku - tomu nerozumiem a asi ani nechcem - veela "kurvitok".
ked bude jedno /rele/ a pokazi sa , tak ho dam prec a dam tahem zapni - stiskem vypni...
aj to sa mi uz stalo
/vdaka "rele" mi odisli zhavice /a stym spojene velke problemy/ a baterka a tak mam namiesto "rele" - 40A "tlacitko" a zatial funguje bezchybne :chuckle
Pokial veci funguju je to strasne fajn - len ten ČAS a VEDOMOSTI chybaju, bohuzial...
bol by som velmi rad keby mi fungovala dialka a imobilizer, no za tu dan mi to nestoji.
Kazdopadne myslim to len v najlepsom!!! :wink:
