Stránka 1 z 2
300tdi Disco1 spojka
Napsal: 28 zář 2016 17:37
od Reefy
Čáu ..
někdo názor na tuhle sadu ?
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... va-sada-hd
Popřípadě co jiného .. ? Ještě jsem našel Valeo HD .. je tam cca 1800kč rozdílu ..
Re: 300tdi Disco1 spojka
Napsal: 29 zář 2016 20:31
od harvy
Klasika britpart mam ji tam uz 50 tkm a v poho loni jsem se na ni dival a vypada velmi dobre jinak mi prijde ze britpart se trochu polepsil uz to neni takovej shitpart jako tak pred dvouma rokama. Takze za me dobry.
Napsal: 29 zář 2016 20:32
od Reefy
A co valeo ?
Asi do bp budu..
Napsal: 29 zář 2016 20:56
od discovery1liptov
britpart???
myslis vazne urcite nie kopec roboty a chce sa ti to robit viac krát???
britpart vobec a britpart HD urcite vobec nie:)) osobna skusenosť vyrobili sa aj chybne kusy ktore ani neboli pouzitelne.... otras
urcite chod do valeo tiez som mal dilemu ale teraz inu spojku ani nezalozime ked chces tvrdsie jazdenie a zvyknes si na pohynanie tak aj valeo HD, ale myslim si ze klasicke valeo je super objendaj si aj paku a aj gufero kluky zadne ked to budes mat dole!!!
samo
Napsal: 29 zář 2016 21:19
od Reefy
Jeste sem koukal ze litep nabizi i origo..sice okolo sedmicky..ale asi bude nej volba...
Zase se tu asi rpzjedou debatky britpart jo/ne..
Napsal: 30 zář 2016 19:18
od discovery1liptov
Origo je prebaleny oem tzn valeo...;-)
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Napsal: 30 zář 2016 19:32
od Reefy
Takze valeo / valeo hd bude ok ?
Origo stoji cca 7 a valeo asi 4 ..
Napsal: 30 zář 2016 20:26
od Franta D1
Na spojkách bych nešetřil. Patrik mi měnil spojku u D1 po 50tis - lamela OK přítlačák v čudu a u Trafica jsem měl Valeo a spojka po 43 tis v háji a taktéž lamela OK a přítlačák v háji. Originál spojka tam byla 350 tis, takže je tam nová originál. U D1 jsem to nechal na Patrikovi, takže tam nebude asi žádná šmejdovina.
Nešetřit na blbým místě.
Napsal: 01 říj 2016 18:43
od Reefy
Mno...koukam ze kazdy ma jiny nazor :(
Takze uz tuplem nevim ..nekdo rika valeo jo .. nekdo valeo ne..ndbo bp jo nekdo ne.
Co mate v autech ?
Druha vec - pri cca 20 (dela fo snad v kazde rychlosti) kdyz sundam nohu z plynu rychleji..tak sebou cely auto xkrat skubne..co to ?
Napsal: 01 říj 2016 18:55
od kupec18
Reefy píše:Mno...koukam ze kazdy ma jiny nazor :(
Co mate v autech ?
To budou vule v kloubech, difech, ozubenich, prostě všude troška a jak se to posčítá je to rána jak by upadla převodovka, mám to taky.
V osobáku mam Luk a funguje dobře a dlouho.
Napsal: 01 říj 2016 19:03
od Reefy
Ja ty rany svadel na spojku .. protoze mi ani nejde pedal az nahoru (spojkovej valec)
S tema vulema..diff asi pruser, zbytek silentbloky?
Napsal: 01 říj 2016 19:32
od Reefy
Jeste dodam ze to neni jedna rana ale vic postupne se zmensujicich..ale zas tak priserny to neni..ale dit se to nema
Napsal: 01 říj 2016 19:54
K těm ránám - zkontroluj si kardany, jestli není některej kříž KO. A jinak projít celou převodovou soustavu a hledat, kde je nějaká nadměrná vůle. A stejně tak zkontrolovat silentbloky na podvozku a tlumiče. Nejhorší je, že se to umí sejít kousek ke kousku a pak to začne dělat bordel.
Napsal: 01 říj 2016 19:58
od Reefy
Jasny no .. aachjo to je boj.
ale furt nrvim, kterou spojku.
Zatim mam vic plusu k valeu.
Napsal: 01 říj 2016 20:00
Já jsem dělal spojku na TD5ce na jaře, kvůli pískajícímu pouzdru v klice. To si vesele pískalo poslední 4 roky a postupně se to zhoršilo tak, že se nedalo pořádně řadit. Když jsem to rozebral, tak tam byla nejspíš originál spojka Valeo s najetými 200tkm a vypadalo skoro jako nová. Takže výměna byla spíš preventivní, protože rozborka je docela slušnej opruz.
Napsal: 01 říj 2016 20:03
od Reefy
Tak pudu do Valeo..aso ValeoHD (nejak si myslim ze by mela zmaknout hrubsi zachazeni...)
Pak se vydat za komplet servis kladek..vyvareni...
Diky za pomoc s rozhodnutim
Napsal: 03 říj 2016 00:51
od Mára-RRC
Já ted budu dělat spojku a Valeo jasná volba!
Napsal: 03 říj 2016 08:38
od Hubert
Nechci vám kazit ideály. Mám Valeo verzi Def 130 je o něco bytelnější (+0,5 cm). Prvních 20 tís při citlivějším rozjedu kopala. Ta samá zkušenost u kámoše. U kámoše byl testovaný setrvák takžě tím to nebude. Dnes pod cca 50 tis už jde normálně. Dnse bych šel ale zase znovu do Valeo.
Má někdo zkušenosti s AP čí BB?
Napsal: 03 říj 2016 11:53
od VencaZE
Jj, Válejo mi taky "kope" na rozjezdu. Musím se rozjíždět trochu pod plynem.
Napsal: 03 říj 2016 13:41
od Hubert
VencaZE píše:Jj, Válejo mi taky "kope" na rozjezdu. Musím se rozjíždět trochu pod plynem.
Tak tak je třeba ji trošičku zapéct.
