Trhanie pri preradení rýchlosti
Napsal: 04 říj 2016 21:03
od 22lukas277
Čavte, nikde som tu nemohol nájsť tento problém ... ak sa to tu niekde riešil oa tipujem že určite áno tak poprosím odkaz na tému. Takže problém je taký že pri preradení akejkoľvek rýchlosti dačo buchne zo zadu ako keby nejká vôla niekde ... keď puštam spojku pomaličky tak sa to minimalizuje alebo to vôbec nepočuť, napadol ma kardánový kríž. Robí to aj na deffe 110(sluźobné auto) a začína mi to aj na discu 1 :/ čo by to mohlo spôsobovať ? napadá ma hodne veľa vecí ale niekto kto by nasmeroval ? Díky za pomoc.
Re: Trhanie pri preradení rýchlosti
Napsal: 04 říj 2016 21:07
od petmic
Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
Napsal: 04 říj 2016 21:15
od petr pp
hardyna je ok :?:
Napsal: 04 říj 2016 21:38
od 22lukas277
petmic píše:Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
Áno keď šlapnem na plyn tak to trhne a ked pustím tak viacej krát po sebe.
Napsal: 04 říj 2016 21:39
od 22lukas277
petr pp píše:hardina je ok :?:
skúsim ju pozrieť cez víkend. Díky.
Napsal: 04 říj 2016 21:47
od 22lukas277
teraz ma napadlo že hardina má prasklinu na jednej strane ...
Napsal: 04 říj 2016 21:51
od petr pp
no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej :wink:
Napsal: 04 říj 2016 21:53
od 22lukas277
petr pp píše:no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej :wink:
Už to pozerám a keby dám miesto hardy spojky unášač ?
Napsal: 04 říj 2016 21:56
od petr pp
podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
Napsal: 04 říj 2016 22:23
od 22lukas277
petr pp píše:podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
Jo supnem tam novú hardinu a uvidíme
Napsal: 04 říj 2016 23:46
od VencaZE
A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
Napsal: 05 říj 2016 06:06
od 22lukas277
VencaZE píše:A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
Všetko to pozriem, díky za nasmerovanie. Dúfam že to bude len Hardy :Sorry:
Napsal: 05 říj 2016 19:15
od Steve
Mě to Disco dělá co ji mám.... :mrk
A údajně je to normální, když sečteš všechny vůle...
Když jedeš pod plynem a prudčeji ubereš, cukne to?
Napsal: 05 říj 2016 19:56
Něco podobného mi dělá Defender - mám tam vymačkané poloosy a unašeče na zadní nápravě. Takže zkontrolovat, kde to má v převodovém ústrojí vůle. Pokud by to bylo v diferenciálech, tak mohou být na odchodu nebo jenom špatně seřízené.
Napsal: 05 říj 2016 20:10
od 22lukas277
Steve píše:Mě to Disco dělá co ji mám.... :mrk
ano cukne to vtedy. Neni to zase ziadny extrém ale vadí mi to :D
Napsal: 05 říj 2016 20:43
od stracci
Je nas takych viac ako čitam. Tiež mi to robi ako mam auto.Pri podradeni v nizkych otačkach, mi to cukne a pekne to podskakuje ako na starom žiguli :chuckle
Napsal: 05 říj 2016 21:26
od 22lukas277
stracci píše:
Treba to nejako vyladiť :D pozriem sa na to poriadne. Už sú doma aj diely a podvozková sada :D plus nové gumy :D disco pojde pekne u mňa v dielni na prestavbu :twisted: po hlbkovej kontrole rámu som zistil že je prehnitý tak ako so mto nevidel ešte ani na pajere :D tak komplet nový rám ide.. zas roboty ...
