Range Rover P38 Predný diferencial
Napsal: 13 lis 2016 18:45
od cibajs
Ahojte. Potrebujem pomôcť ohľadom predného diferencialu na mojej P38 2,5 dse r.v.99. Po prvej obhliadke je určite v háji ložisko na hruške a bojím sa, že bude chytená aj hruška s tanierovým kolesom. Problém je, že všetci naši eshop predajcovia majú len náhradnú sadu na zadnú nápravu. Potrebujem vedieť či nieje náhodou predný rovnaký ako zadný dif. a či je jedno aj benzín a nafta. Vopred Ďakujem.
Re: Range Rover P38 Predný diferencial
Napsal: 13 lis 2016 19:17
od Kokesek
jsou stejne zadni i predni nafta i benzin, jediny rozdil je ze original benzin ma vzadu 4pin. jinak jsou vsude 2pin diff.
Daji se prehazovat predni za zadni a naopak libovolne.
Napsal: 13 lis 2016 19:19
od cibajs
Ďik za odpeveď a co je ešte ten 4pin?
Napsal: 13 lis 2016 19:26
od eliott
Nejsou stejné, přední má opačný směr zubů, kvůli správnému záběru.
Napsal: 13 lis 2016 19:31
od cibajs
Fúúúú a teraz mám byť múdry? Dvaja odborníci a rozdielne názory.
Napsal: 13 lis 2016 20:15
od eliott
Přední jsou u všechny stejné a mají opačný směr zubů, než zadní, zadní je u 4.6ky V8 4 satelitový a u 4.0 V8 a 2,5 diesel dvousatelitový. Ložiska i simeringy jsou u všech stejné. Co konkrétně potřebuješ?
Napsal: 13 lis 2016 20:32
od Kokesek
eliott píše:Přední jsou u všechny stejné a mají opačný směr zubů, než zadní, zadní je u 4.6ky V8 4 satelitový a u 4.0 V8 a 2,5 diesel dvousatelitový. Ložiska i simeringy jsou u všech stejné. Co konkrétně potřebuješ?
opacny smer zubu na hrusce myslis...
Napsal: 13 lis 2016 20:56
od eliott
Jasně, soukolí je postaveno na opačný směr otáčení
Napsal: 13 lis 2016 21:16
od Kokesek
eliott píše:Jasně, soukolí je postaveno na opačný směr otáčení
Vadi to kvuli mazani nebo kvuli prenosu sil?
Napsal: 13 lis 2016 22:00
od cibajs
Ešte to nieje rozobraté, ale myslím že budem potrebovať asi hrušku s tým ozubeným kolesom plus ložisko, no neviem ešte presne musíme to rozobrať. Potom budem vedieť presne, len čakám na voľnú garáž, vonku je už zima :D .
Napsal: 13 lis 2016 22:05
od eliott
Kokesek píše:
Je to kvůli přenosu síly
Napsal: 13 lis 2016 22:06
od eliott
cibajs píše:Ešte to nieje rozobraté, ale myslím že budem potrebovať asi hrušku s tým ozubeným kolesom plus ložisko, no neviem ešte presne musíme to rozobrať. Potom budem vedieť presne, len čakám na voľnú garáž, vonku je už zima :D .
Co to dělá, proč myslíš, že bude špatné soukolí?
Napsal: 13 lis 2016 22:48
od cibajs
No pri 130 na diaľnici to začalo vibrovať a po chvíli som pocítil ako keby ma niečo brzdilo, kládlo to taký odpor. Hneď som zastavil a keď som spomaľoval tak to začalo škrípať , pukať praskať a keď som zastavil úplne tak to zostalo zablokované. Na normálnej rýchlosti sa to nechcelo ani pohnúť a cez redukciu to ide, ale strašne to puká a praská a má to sekavý pohyb. Na tej prirube na kardan je tak cca 3-5 mm vôľa. Keď to hýbem rukou, tak preto myslím, že to zomlelo zuby na hruške aj tom tanierovom kolese. Dúfam, že nepraskol aj obal. Asi tak.
Napsal: 13 lis 2016 23:00
od eliott
cibajs píše:No pri 130 na diaľnici to začalo vibrovať a po chvíli som pocítil ako keby ma niečo brzdilo, kládlo to taký odpor. Hneď som zastavil a keď som spomaľoval tak to začalo škrípať , pukať praskať a keď som zastavil úplne tak to zostalo zablokované. Na normálnej rýchlosti sa to nechcelo ani pohnúť a cez redukciu to ide, ale strašne to puká a praská a má to sekavý pohyb. Na tej prirube na kardan je tak cca 3-5 mm vôľa. Keď to hýbem rukou, tak preto myslím, že to zomlelo zuby na hruške aj tom tanierovom kolese. Dúfam, že nepraskol aj obal. Asi tak.
Tak to neřeš, vyhoď celý diferák a dej jiný včetně obalu. To tam nebyl olej? Ty diferáky jsou jinak skoro nesmrtelné.
Napsal: 14 lis 2016 10:36
od cibajs
No olej tam bol aspoň pred 15000 km určite, tak neviem čo a prečo sa to stalo. Raz som menil kríže na kardane, a rok som jazdil bez problémov. Tak neviem. Ono bolo to auto dosť poničene po predchádzajúcom majiteľovy.
