Neohřeje se
Napsal: 14 lis 2016 21:10
od michal.cikan
Zdravim potřeboval bych poradit. Mám Freelander motor TD4 a při jízdě se nezhařeje na provozní teplotu ale když auto stojí na místě tak po teplota vyleze na provozní teplotu ale potom při jízdě zase klesne. Jel jsem s tim 80 km a teplota nevylezla drží se pořád zhruba ve třetině. A topení tak netopí
Re: Neohřeje se
Napsal: 14 lis 2016 21:38
od habakuk
No řekl bych špatnej termostat.
Re: Neohřeje se
Napsal: 15 lis 2016 08:50
od hrochado
Řešil jsem loni, je to špatný termostat nebo nějaké teplotní čidlo ... výměna myslím celkem záživná u toho termostatu :)
Každopádně asi není moc dobré s tím dlouhodobě jezdit...
Re: Neohřeje se
Napsal: 15 lis 2016 11:21
od Land Jirka
u TD4 bývá termostat častý problém :wink:
za poslední týdny jsem jich vyměnil několik
lidi to většinou řeší na podzim, až to netopí...
Re: Neohřeje se
Napsal: 15 lis 2016 14:38
od hrochado
Jo, LandJirka to umí! :)
Re: Neohřeje se
Napsal: 21 lis 2016 19:59
od michal.cikan
Tak jsem objednal termostat a uvidí se. Jinak díky za rady :D
