Range Rover L322 závada podvozku
Pavel.Vitek
auto: Range Rover L322
#1 Příspěvek od Pavel.Vitek » 15 led 2017 13:50
Zdravím, na u mého L322 se mi na displeji objevila hlaska AIR SUSP. INACTIVE a zhasl panel ovladaní výšky podvozku,
ten den jsem s tim jezdil normalně, auto drželo výšku. Druhý den jsem přišel k autu a předek dole. Už to k té hlášce přidalo
i MAX 60Km/h. Začal jsem pojistkou, v Něm. manualu jsem vyčetl pojistku 57, ta je ok, dále pojistku 88, která vůbec nevím kde je.
zkoušel jsem kalibraci (volant zcela do prava a potom do leva) žádná změna. Jako další jsem vyzkoušel test nr:19 a restart 21, bez úspěchu.
Auto stále sedí na čumáku a ja začínám být bezradný :-( . Doufám, že tu někdo řešil podobný problém (ne, že bych to někomu přál :wink: ) a zvládnete
mi poradit, nebo se podělit se svou zkušeností. Díky a zdravím všechny příznivce Land Rover :wink:
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: Range Rover L322 závada podvozku
#2 Příspěvek od gregori » 15 led 2017 14:39
Ahoj, občas mě to vyhodí to stejné, pokud auto delší dobu stojí a je malé napětí na baterce. Ale po nastartování, nucené kalibraci angle sensoru a znovunastartování to zmizí. Skoč si na diagnostiku, třeba to bude stačit smazat jako chybu.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#3 Příspěvek od libovka » 15 led 2017 15:15
Mohlo umřit nějaké čidlo nebo kompresor.
Pavel.Vitek
#4 Příspěvek od Pavel.Vitek » 15 led 2017 17:56
zkusím zajít na diagnostiku a smazat a uvidí se... jinak čidlo bych ještě bral, ale doufám, že kompresor to nebude :-(
jinak kalibraci a startovat jsem zkoušel i projet to, pro oživení a pořád ko
gregori
auto: L322 4.4 V8
#5 Příspěvek od gregori » 15 led 2017 18:50
A kompresou fouká? Jde to slyšet, když odklopíš víko podlahy v kufru. Třebe má jen špatný pístní kroužek a to se dá za pár korun doma zrepasovat. Pokud je špatný, tak to stále fouká, ale pak se přehřeje a hodí ti to chybu.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#6 Příspěvek od Maarty82 » 15 led 2017 20:30
Řešil jsem to loni.Prvně se bez diagnostiky neobejdeš! Zrepásnul jsem kompresor - pístní kroužek, vyměnil náplň + ty dva plstěný kroužky ( z prevence )
Jeden senzor -přidřel se kloubek a prasklo očko co drží táhlo.Plast !
Závada byla v konektorech co jsou nacvaklé na senzorech.Na pohled v cajku,ale byly vyhnilé kontakty uvnitř a hlásilo to nesmyslné údaje. Výměna všech . od té doby cajk.
Výhledově mě čeká další senzor- všiml jsem si malé praskliny na očku :Sorry:
držím palce ať se zadaří :hand
lenham3
#7 Příspěvek od lenham3 » 15 led 2017 21:07
Pavel.Vitek píše: 15 led 2017 17:56 zkusím zajít na diagnostiku a smazat a uvidí se... jinak čidlo bych ještě bral, ale doufám, že kompresor to nebude :-(
Napis odkud jsi ?
karlos7
tel.: 777773624
auto: RR 3.6 TDV8
#8 Příspěvek od karlos7 » 16 led 2017 12:58
Jak už někdo psal, také se mi to jednou zobrazilo, ale bylo to kvůli vybité baterii, dobil jsem baterii, ale pořád to psalo, že podvozek je neaktivní. Tak musíš otočit volantem do maximální polohy vlevo a potom do maximální polohy vpravo, mělo by se to zaktivovat, poznáš to tím, že začne foukat kompresor. Pokud se tak nestane, hledal bych problém někde v kompresoru...
Pavel.Vitek
#9 Příspěvek od Pavel.Vitek » 04 úno 2017 10:30
tak už vyřešeno, byla to díra v měchu. Nový měch a vše ok...
Janisek8
tel.: 722248407
auto: Range rover l322
#10 Příspěvek od Janisek8 » 15 lis 2022 12:50
Před týdnem totéž vytočil jsem auto na 160 a dobrý 😊
