Špatně fungující vyhřívání sedaček - DII
Napsal: 15 led 2017 22:27
od jbb
Mám takový problém s vyhříváním sedaček u mé DII - když zapnu spínače, začnou hřát okamžitě, ale po minutě-dvou přestanou. A pak, třeba po 5-10 minutách se to opakuje - přičemž sedačka řidiče hřeje častěji než u spolujezdce (tam je to většinou pouze jednou a znovu už ne).
Je mi jasné že v sedačkách (když hřejí) by to být nemělo, takže po čem se podívat, co změřit či vyměnit?
Díky za nápady...
Re: Špatně fungující vyhřívání sedaček - DII
Napsal: 16 led 2017 10:16
od Honza21
Ne, že by ti pomohlo (snad psychicky), ale moje sedačky taky vyhřivají v nějakých cyklech, spíše náhodných. Na druhou stranu v bmw x3 2007 mi vyhřívání řidičovy sedačky odešlo po 5 letech úplně. A to je ajne gute dojče - esterajchiše vare.
Napsal: 16 led 2017 10:37
od fojtas
Podle mě máš už načaté dráty ve vyhřívací dece. Jak se zavrtíš, tak s nima pohneš a nefungujou a pak zase jo.
Napsal: 16 led 2017 10:55
od stiinek
Podle návodu udržuje termostat teplotu sedaček mezi 26 a 36°C
Takže nahřeje na 36, vypne, nechá schládnout až k 26, a znovu zahřívá - tak mi to nějak v autě funguje.
Při těch 26 to pravda už moc nehřeje....
Napsal: 16 led 2017 11:50
od jbb
Díky za odpovědi - čekal bych teda spíše "nemocné" ty termostaty. Je mi divné, že by se sedačka řidiče chovala stejně jako sedačka spolujezdce (když lze předpokládát, že na spolujezdcově straně se to používalo výrazně méně.
Lze se na ta čidla termostatu nějak dostat? Případně je vyměnit samostatně? Máme to auto (hlavně) na tahání konibusu, takže celé sedačky určitě měnit nebudu a extra moc se mi do něj investovat nechce, no ale zase vyhřívání sedaček v zimě je teda fakt příjemné...
Napsal: 16 led 2017 11:53
od petmic
jbb píše: 16 led 2017 11:50 Díky za odpovědi - čekal bych teda spíše "nemocné" ty termostaty. Je mi divné, že by se sedačka řidiče chovala stejně jako sedačka spolujezdce (když lze předpokládát, že na spolujezdcově straně se to používalo výrazně méně.
u manualnych sedaciek je termostat jednoduchy bimetal...a funguje to presne ako pises, hreje naplno, vypne a po par minutach sa to opakuje.
u elektrickych sedaciek je ohrev regulovany lepsie. je tem snimac teploty a regulator ktory reguluju prud do vyhrevnych telies. vysledok je podstatne lepsia regulacia ako v pripade manualnych sedaciek.
Napsal: 16 led 2017 13:48
od jbb
Mám manuální sedačky. Kde ten bimetal najdu a dá se eventuálně objednat jako samostatný díl?
Napsal: 16 led 2017 14:03
od jbb
No, něco jsem našel - sice na P38, ale asi by se to mělo řešit stejně. Ovšem představa, jak pářu sedačky, mne teda zrovna nenaplňuje chutí se do toho pouštět...
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... grade.html
