P38 2.5 leze jak slimák...
Napsal: 02 úno 2017 18:01
od LukyMory
Hoj chlapy...
Asi před dvěma dny jsem ráno nastartoval, start vpohodě...dal jsem D a rozjedu se, najednou se motor zakuckal( nechcípnul a auto nechce ject, mohu dát podlahu a nic...jen se líně hejbe :( Když ho nechám ohřát tak je vše v pohodě(občas) :D. Netušíte co tomu krámu zase je? :Ale fuuj: :Ale fuuj: Automat či motor?
Krom toho že automat mě řadí dobře jen když je pod nulou...To řadí přesně, jinak se moc vytáčí a vše se klepe...
Spotřeba je dle mého taky úplně vystřelená...jezdím cca 19-20l :shock: :shock:
Díky za rady...Jestli se to nevyřeší tak to pošlu na díly, má velice dobrá trpělivost už dochází( ten pekáč dostává první poslední a takhle se odvděčuje:( ) :D
Luky
Re: P38 2.5 leze jak slimák...
Napsal: 02 úno 2017 18:25
od eliott
Čerpadlo...
Napsal: 02 úno 2017 18:32
od LukyMory
Díky.
Čistě teoreticky je možná souvislost i s tím že to blbě řadí?
Jak sem psal, když je pod nulou tak to většinou chodí.
A mohu ještě se zeptat kolik cca vyjde repas čerpadla u tebe?
Díky
Luky
Napsal: 02 úno 2017 19:22
od eliott
Neděláme to, musíš na Bosch servis. Problém s řazením může bát spojený s tím, nebo máš blbě zapojená teplotní čidla.
Napsal: 02 úno 2017 19:25
od LukyMory
Děkuji. Prolezu ta čidla a uvidím. Nejdříve to dám na diagnostiku ať vím.
Díky !!
Napsal: 02 úno 2017 20:21
od Kokesek
Pokud cerpadlo, pak tzv stelverk. V tom cerpadle nic neni. To zvladnes prehodit i sam.
Napsal: 02 úno 2017 20:37
od LukyMory
Mohu zítra brnknout ? Díky :)
Napsal: 03 úno 2017 17:40
od Kokesek
LukyMory píše: 02 úno 2017 20:37 Mohu zítra brnknout ? Díky :)
jestli me, tak muzes vyzkouset Luky, ale vikendy jsem vetsinou bez telefonu. Ze zdravotnich duvodu :mrgreen:
Napsal: 06 úno 2017 14:33
od LukyMory
Řeším i rozvodovou sadu. Je stejná jako na 525tds (e34) ? Konkrétně tuta...rád bych se ujistil že ano :).http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... up37rl3md0
Mám model v hliníkovém provedení sání.
Díky
Napsal: 22 bře 2017 14:53
od Dario345
Hoj, nechci tvořit, tak se přidávám k podobnýmu tématu :-)
Momentálně jezdím se spotřebou cca 14,5-15/100km pneu mám 245/75 Duratrac. Palubní PC ukazuje kolem 10,5. Chci se zeptat, jestli těch 15 je reálná spotřeba, když je každý den 1-1,5km v lehkém terénu. Zbytek asfalt nebo zpevněné lesní cesty. Jezdím do 90km/h, víc moc se tomu mimo rovinky nechce. Každý ráno cca 2-3min než nachystám věci do auta nechám auto brblat, aby se aspoň trochu prohřál motor
Bod.2
Dá se aspoň náznakem říct, kolik by mě mohla žrát 4.6 v plynu, když mě 2.5tds žere 15?
Díky moc, Ondřej
Napsal: 22 bře 2017 15:09
od bobo7
4,6 v plyne v DII tak 19-20 mimo mesta, po meste aj o 5 viac...aspoň tak to vychádza kamarátovi
Napsal: 22 bře 2017 15:10
od Kokesek
LukyMory píše: 06 úno 2017 14:33 Řeším i rozvodovou sadu. Je stejná jako na 525tds (e34) ? Konkrétně tuta...rád bych se ujistil že ano :).http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... up37rl3md0
Díky
Taky stejna :yes
