motor 2.5 TD VM motori
Napsal: 06 úno 2017 20:48
od A.J.Michal
Zdravím Vás pánové. Na Vaše fórum jsem se dostal náhodou když jsem hledal informace ohledně těchto motoru v LR. Už 8 let se zajímám o italské vozy Alfa Romeo a pro tento motor jsem zapálen.
Neměl by někdo celý tento motor, případně jen blok motoru co by měl dobré komprese? V Giuliettě mám jen VM motori 2.0 turbo ( trošku dopovaný, ale už bez kompresi )
děkuji za nabídky
Re: motor 2.5 TD VM motori
Napsal: 06 úno 2017 21:07
od eliott
A co nové vložky? Kdysi jsem kupoval sadu vložka + píst asi za 2500,-
Napsal: 06 úno 2017 21:22
od A.J.Michal
potřebuji 2.5tku ( 89 kw, 284 Nm ) .. oproti 2.0 (70 kw, 192 Nm) má vyžší zdvih a i jiné vrtaní
a hlavně na vrtání 92 lze koupit z jeepu celokov těsnění pod hlavou což vydrží i nějaké to přídání nafty a tlaku turba.
Ještě jsem uvažoval o motoru 2.8 TD z ross viza, to má vrtání 94 a ještě vyžší zdvih jak 2.5tka. Ty motory již tolik netočí a hlavně na bazoší jsou 2 motory, které již klepou na klice.Co se týče opravy spodku, tak je to finančně nesmysl
Napsal: 06 úno 2017 22:47
od stiinek
Mára rozprodával Classica s VM:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=30846
Jestli je to aktuální, netuším...
Napsal: 07 úno 2017 13:34
od Mára-RRC
Děkuji za link pane kolego, vše je aktuální a ceny příznivé mám tu hlavy po g.o
Napsal: 07 úno 2017 13:46
od VencaZE
Myslel jsem že ten motor je už dvakrát můj
Napsal: 07 úno 2017 14:00
od KENY
Tak možná ho Mara prodává za tebe! Za provizi
Napsal: 07 úno 2017 14:43
od Mára-RRC
To jooo ale už ty motory kupuješ jak dlouho, a zatím furt nic
Napsal: 07 úno 2017 16:23
od A.J.Michal
hmm super :-D nekde az kdesik v ... u Plzně
... jej takto bez hlav holé ...... kdyby to lidi aspon zakryly
.. mě zase stačí jen holej blok, hlav a všeho mám dostatek
jdou ty motory aspon protocit?
Edit: jdu vymyslet jak bych to mohl dopravit ke mě, do osobáku ty dva motory nedám
.... Jak na to spěcháš, aby ti to zmizelo ze zahrádky?
Napsal: 07 úno 2017 17:22
od VencaZE
No na zahrádce to mám já ale pravda, dosud jsem je nezaplatil, nicméně jsem měl za to že poslední domluva platí. Neva, my se s Márou nějak dohodnem. Jeden polomotor leží v kufru, jeden je doteď v autě. V tomhle tristním stavu už to Mára kdesi koupil.
Napsal: 07 úno 2017 17:23
od VencaZE
Můžem ti blok poslat na paletě..
Napsal: 07 úno 2017 19:17
od A.J.Michal
zacinam se ve vasich kseftech ztracet
... az se domluvite, tak dejte vedet ..... ono me by se hodil jeden blok a kdo vi co jeste , mozna sberne potrubi na vodu i vzduch s termostatem a tak podobne.
Napsal: 08 úno 2017 17:26
od Mára-RRC
My se s Vénou dohodneme a dám vědět, pravdou je že je měl přislíbené Véna ke studijním účelům.
Edit: Tak bych Tě poprosil aby jsi se domluvil s Vénou popřípadě mu zavolal na tel: 602 550 993.
Měl je přislíbené on, a jeho zájem stále trvá. Tak by nebylo z mé strany fér ho takhle křivě
obejít.
Díky Mára
Napsal: 08 úno 2017 19:26
od VencaZE
Jj, už jsme to vyřešili.
Zavolej co konkrétně potřebuješ, žádnej majlant za to chtít nebudu.
Napsal: 10 úno 2017 12:36
od Sláma Karel
Já tam mám celý kompletní motor v kontejneru. Ale nevím jestli ten co potřebuješ ty. Je původem z Alfy, ale byl přeimplantován do RR.
K
Napsal: 10 úno 2017 12:59
od moon13
A.J.Michal píše: 06 úno 2017 20:48
děkuji za nabídky
Off topic... ale zdravím A.J.
Doufám, že Alfice slouží dobře... škoda jen, že loni nebyla ta Pálava.
PS: Kdyby bylo potřeba, tak jezdím Budějovice i Zlín, takže teoreticky se to dá vzít, pokud to uveze Superb
Moon13
Napsal: 13 úno 2017 16:03
od A.J.Michal
Tak, zatim se to odklada, nyni penize potecou jinym smerem
, ale je dobre vedet ze ty motory mate
.... kdyby jste se jich akutne potrebovali zbavit a zavazeli by, tak bych to nejak udelal, ale nyni to nebudu mit ani kde uskladnit
Sláma Karel: bylo by mozno ho nekdy az pujdes kolem cvaknout cislo motoru pripadne mi staci jen teoreticky predek motoru. Podle vodni pumpy clovek pozna, zdali to ma nebo nema smysl. Protoze ty VMka z Jeepu , Voyageru a AR 155/164 maji zeprej jine diry vzadu na motoru na prichyceni zvonu/prevodovky nezli tyto starsi typy.
Moon13: Alfice uz najela 15 tisic KM :-D byla ve Slovinsku i Italii a nyni ji mam zazimovanou a cekam az prestanou solit a zacnu s ni jezdit zase do prace
