Brzdové rozvody
Napsal: 02 dub 2017 22:14
od pajawxw
Ahoj, včera mě vychcala brzdová kapalina rozvody brzd trubičky v motoru uhnili a praskli scháním celej den nové (trubičky) rozvody na zadní brzdy existují vubec tento díl nebo to musím doma udělat na koleni?? děkuji za info
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 03 dub 2017 15:21
od pojir
Tady se muzes podivat na cisla dilu tech trubicek, to by mohlo usnadnit hledani nebo objednavani:
http://new.lrcat.com/#!/1233/64128/64266
(ale stejne si myslim, ze se spis ozve nekdo, kdo tomu oproti mne rozumi, a napise, ze rozumejsi cesta je to naohybat)
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 03 dub 2017 17:47
od pajawxw
Tak sem to dneska dál řešil a prej jsou ale v Anglii. Tak se musejí dovést z Anglie což bude ranec a přeprava sem. Co sem našel stránky tak sem našel v metráži měděné 60kč za 1m holendr 15kč tak + - 10m nějakej holendr a sada na udělání to je na okolo 500kč mě celé rozvody brzd vyjdou na cca 1500 nepočítám čas a nervy
tak pujdu touhle cestou to udělat doma.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 04 dub 2017 10:51
od Milos
pajawxw píše: 03 dub 2017 17:47
Zdravim, ja som doma menil cele zadne vedenie od ABS az ku kolam. Zabere to hodne casu a je to vela srania hlavne v motore a okolo nadrze.
Moje doporucenie:
Treba davat pozor na plastove drziaky hadiciek mal som ich dost skrehnute a 2 som ulomyl, ked som vytahova staru trubku.
Robil by som to vedenie v dvoch kusoch a niekde dole spojil ja som robil z jedneho kusa a tvarovanie bolo zlozite.
Ak by som to robil teraz tak by som isiel od abs jednotky po prvu hrdzu tam by som to urezal a nadpojil novu trubku.
Snazil by sa nechat maximalnu dlzku trubky hlavne v motore nech sa to nemusi zložito tvarovať.
Mne to hrdzavelo az na podvozku, tak som sa stým v tom motore hral zbytocne.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 11 dub 2017 23:33
od pajawxw
Tak bubny jsou komplet nové i s lanovodama to je panečku krása jak lehce chodí ručka
a ty gumy nasadit byl zážitek ale šlo to vcelku dobře. Rozvody dělám v mědi tvarování sem se toho bál ale jde to krásně ocelové si nedokážu přectavit
už mě zbyvá jen levá strana dozadu a nalít brzdovku tak snad to bude v pořádku.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 10:48
od panRichard
ahoj, já s dovolením přihodím dotaz sem, abych nezakládal další vlákno.. potřebuji udělat trubičky na D1... co jsem se na to ptal v místní dílně, tak mi bylo řečeno, že to musí být originál,
že jinak mě s tím z STK vyhodí.. že to snad nemůže být jen v mědi. Je to prosím pravda? díky moc.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 11:09
A co je to originál? Klasická měď asi ne, ale jsou tu slitiny, které jsou na toto určené a mají dostatečnou pevnost. Koukni se po webu, firem co na to prodávají materiál a nářadí je dost.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 16:31
od panRichard
MadTom píše: 06 srp 2019 11:09
pochopil jsem to tak, ze original jsou jiz naohybany trubky z materialu, ze kteryho bych to rucne uz nenaohybal...
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 16:45
A to jako proč ne? Vždyť originál jsou to jenom slabé ocelové trubičky. Jde to i rukou, ale je to nevzhledné, za pár korun je na to ohýbačka, potom už to chce jenom trochy cviku. Existuje i sliti mědi, která je podstatně pevnější než čistá měď, a je na tyto účely určená. Čistá měď nemusí být dostatečně pevná, zvlášť pokud zabere ABS nebo se na to prostě pořádně šlápne, proto se do nových aut nedává/není na to určená. Já jsem si brzdovou hadici na míru, místo té "originál" kde nedrželo krimpování nechal udělat tady:
https://www.bekas.cz/ Mají tam v nabídce i vše ostatní na brzdové trubky.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 18:44
od panRichard
MadTom píše: 06 srp 2019 16:45
hele nevim "a to proč jako ne"... já to sám dělat nebudu, jen se ptám jak to je, nevyznám se v tom a jen chci být lépe připravený, až auto někam budu dávat,
tak aby mi zase někdo něco nenabulíkoval a nebo abych si tam nenechal něco nabastlit a pak nebyl problém na STK. díky za tvůj čas i odkaz na stránky.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 18:57
Proč ne? Tak si představ, že ta trubička má vnější průměr cca 6mm, a v ruce není problém ohnout při trošce snahy stejně silnou železnou tyč, a tak trubička je podstatně měkčí. Takže není problém ji s malou ruční ohýbačkou pěkně naohýbat, podobně jako je originál.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 06 srp 2019 19:08
od mildo123
Brzdové trubky majú 4,75 mm... Spojka tam je 6mm. Používam Niklomedenne trubky. Bez problémov. Lepšie a krajšie ako originál.
Re: Brzdové rozvody
Napsal: 07 srp 2019 09:28
od zde.
Zatím jsem to řešil u třech aut, vždy naohýbáno a poskládáno z metráže v místní autodílně a nikdy nebyl problém ani na STK, ani jiný.
