Ventilátor Def Puma 2,2
Napsal: 19 dub 2017 13:25
od rfuhrich
Zdravím,
mám dotaz - dnes som zaregistroval, že po naštartovaní hneď začne točiť ventilátor.
Nemal som čas pri tom dlho čakať.
- je to OK, že točí hneď po naštartovaní
- mal by po nejakom čase prestať točiť
ak to nie je OK, kde môže byť problém ?
ďakujem za tipy (((-;
Richard
Re: Ventilátor Def Puma 2,2
Napsal: 19 dub 2017 13:56
od pojir
Asi by se hodilo uvest, o ktery ventilator se jedna.
Napsal: 19 dub 2017 14:04
od rfuhrich
pojir píše: 19 dub 2017 13:56
ventilátor chladiča
Napsal: 19 dub 2017 14:10
od pojir
Takze ten, co je primo na motoru? Ten je pohaneny viskospojkou, takze se lehce toci furt.
Napsal: 19 dub 2017 14:16
od rfuhrich
pojir píše: 19 dub 2017 14:10
no keby sa točil lehce, je to asi ok a ani si to nevšimnem
mne to točí hodne - neviem odhadnúť či na plno, ale je to vcelku silný prúd vzduchu keď tam strčím ruku
Napsal: 19 dub 2017 14:17
od pojir
Rekl bych, ze pokud by se tocil opravdu naplno, tak bys to poznal podle toho kravalu, co by delal... Zkus ho treba podrzet zastaveny kusem klacku (nebo cizim prstem) a nastartovat.
Napsal: 19 dub 2017 23:23
od victom
A zajtra sa dozvieme, ze pri rozjazde na klzkom povrchu sa netočia všetky kolesa rovnako.
Napsal: 19 dub 2017 23:42
od gibson
victom píše: 19 dub 2017 23:23
a zalozime o tom aj temu?
Napsal: 19 dub 2017 23:54
od victom
gibson píše: 19 dub 2017 23:42
Samozrejme
Napsal: 20 dub 2017 12:39
od rfuhrich
páni, to som netušil, že sa fórum pretransformovalo v spoločenstvo komikov...
zrejme som si pomýlil spolok (((-;
tu spolu zrejme komunikujú iba skúsení automechanici...
už neplatí, že neexistuje hlúpa otázka, ale iba hlúpa odpoveď ???
ale možno sa moja pôvodná otázka niekde stratila, tak skúsim ešte raz:
ešte raz ďakujem za prípadné tipy k veci (((-;
Richard
Napsal: 20 dub 2017 13:02
od rfuhrich
a poradíš mi, kde sa táto téma riešila ???
alebo sa neriešila, alebo nefunguje vyhľadávanie
ďakujem
Richard
Napsal: 20 dub 2017 13:41
od pojir
Jak ma spravne fungovat viskospojka vrtule chlazeni a jak ji otestovat se resilo treba tady:
viewtopic.php?t=27527
viewtopic.php?t=29449
Jde tam mimo jine hezky poznat, ze jsem si to zapamatoval blbe a to co jsem napsal sem by nefungovalo
Napsal: 20 dub 2017 15:40
od rfuhrich
pojir píše: 20 dub 2017 13:41
ok, dík, pozriem sa na to
Napsal: 20 dub 2017 15:43
od victom
A keby si sa pozrel skorej, "mozno aj cez googl" nemusel si založit nové vlakno, len oživiť jestvujúce.
Napsal: 20 dub 2017 16:35
od rfuhrich
victom píše: 20 dub 2017 15:43
googlil som, to robím ako prvé...
tiež som pozeral na defender2.net a blacklandy.de...
a kedže som nenašiel nič, pýtam sa aj tu...
howgh (((-;
Richard
Napsal: 20 dub 2017 18:03
od gibson
rfuhrich píše: 20 dub 2017 13:02
ďakujem
Richard
vyhladavanie na tomto fore stoji fakt za hovno...
ako uz bolo povedane - ujo google: landroverforum.cz a co hladas...
inak to skus ako napr hok:
viewtopic.php?f=1&t=30911
vytvor si jednu temu kde stale riesis aktualny problem a bud ju pomenuj def puma... alebo ju mozes pri kazdom novom probleme premenovat upravou prveho prispevku
bud ta niketo nasmeruje alebo sa problem rozoberie a ak to bude mat historicky poznatok aj pre ostatnych tak staci poprosit admina o vytvorenie novej temy ktora bude tvorena urcitymi prispevkami tejto tvojej vseobecnej temy
ak som to dobre zratal tam mas vytvorenych 38 tem a len 137 prispevkov
tak nech nevznika za kazdym nova tema - potom to cele straca na prehladnosti, ved sam vidis ze sa tu hrozne zle vyhladava
nic v zlom, len konstruktivna kritika aby sa nam tu vsetkym lepsie spolupracovalo
nech sa ti dari
Napsal: 20 dub 2017 20:25
od rfuhrich
gibson píše: 20 dub 2017 18:03
ďakujem
Richard
nech sa ti dari
OK...
ďakujem za usmernenie (((-;
Richard
