ruční brzda el.RR Sport 2011 problém
Napsal: 03 kvě 2017 10:36
od Leo
přátelé,řešil někdo,někdy problém s ruční el.brzdou?Včera jsem byl v Praze a po odbrždění jsem měl stále zablokované kolo.Už se mi to stalo parkrát a po odbrždění podivné zvuky od zadního pravého kola.Zkoušel jsem vypnout motor a znovu tlačítkem odbrzdit marně až po chvíli se kola utrhla a dojel jsem do Ústí.Takže ted nebrzdím ale pochopitelně závadu chci řešit,díky za postřehy Leo
Re: ruční brzda el.RR Sport 2011 problém
Napsal: 03 kvě 2017 12:29
od Lukasino
Podívej se do Discovery oddělení, k EPB tam bylo napsáno už hodně a předpokládám, že v RRS bude systém identický ;)
Jinak ve zkratce, není to nic divného, výrobce to úplně nedořešil a je potřeba to opravit, kde oprava by měla být už na trvalo, alespoň tak to je u D3.
Napsal: 03 kvě 2017 14:58
od pooh
teraz to budem riesit na jednom RRS 2009, zatial musi ist von aj krabica (nepodarilo sa to spravit na mieste), a ked sa ukaze ze musi byt vymenena, tak to nebude lacne. a este k tomu blby pristup...
na tvojom mieste by som to vyskusal aspon nastavit a kontrolovat brzdove oblozenie parkovacej brzdy, a potom uvidis ...
Napsal: 03 kvě 2017 19:44
od xxx
někdy to stačí promazat a vyčistit a nemusí se nic měnit.
A jinak u D3 je vyvedeno do kabiny lanko, kterým ruční brzdu odbrzdíš a nemusíš to rvát na sílu motorem. RRS to má taky.
Napsal: 04 kvě 2017 12:25
od Leo
kde najdu tu převodovku a motůrek?
Napsal: 04 kvě 2017 13:48
od ondra D3
Celej bazmek je za rezervou,mezi mechama
Napsal: 04 kvě 2017 14:25
od pooh
chod niekam kde maju aj diagnostiku spravnu - nechaj kontrolovat a vycistit samotne brzdy (su vo vnutri zadnych kotucoch), potom nastavit ( je na to procedura ), a vyskusaj ci to spravne funguje. ak sa aj zasekne, diagnostika pozna funkciu "unjam", takze nebudes musiet riesit manualne to nudzove uvolnenie parkovacej brzdy. no a ked to cele nepomoze alebo ani diagnostika nedokaze uvolnit, treba pozriet si blizsie tu krabicu medzi zadnymi kolesami.
ide o to, aby si nemusel zbytocne maualne povolit a riesit tu krabicu (EPB modul),len ked naozaj treba...
Napsal: 09 črc 2017 15:16
od piskoř
pooh píše: 04 kvě 2017 14:25 chod niekam kde maju aj diagnostiku spravnu - nechaj kontrolovat a vycistit samotne brzdy (su vo vnutri zadnych kotucoch), potom nastavit ( je na to procedura ), a vyskusaj ci to spravne funguje. ak sa aj zasekne, diagnostika pozna funkciu "unjam", takze nebudes musiet riesit manualne to nudzove uvolnenie parkovacej brzdy. no a ked to cele nepomoze alebo ani diagnostika nedokaze uvolnit, treba pozriet si blizsie tu krabicu medzi zadnymi kolesami.
Já to musel na cestě nouzově povolit tím lankem. Je třeba pak za to pořádně zarvat nejlíp pomocí háku na hever. Promazal jsem to a dobré...
