Piliny v prednom Diffe - D2
Napsal: 04 čer 2017 22:01
od mato_srubka
Ahojte, našiel som ďalšiu "vec" na mojom D2.
Pri výmene oleja v dife, ktorý mal 7000km, som vypustil docela pekný bordel s kopou oceľových pilín. Zatiaľ iba preplachujem olejom. Pri druhej výmene po ďalších 500km je tých pilín menej, ale stále sú, tak to ešte zopár krát zopakujem, ale OK to určite nebude.
Zatiaľ hluk iba od 75kmh, čo pripisujem kardánu, lebo to robí od nahodenia liftu a keď dotlačím vazelínu do kríža na kardáne, tak sa mierne zlepší. Vôle zatiaľ žiadne a v podstate ani ten hluk, lebo jazdím tak do 60kmh (čisto mesto a dedina), rýchlejšie idem naozaj len veľmi sporadicky, ani nepamätám, kedy som tam mal naposledy hodenú štvorku
Máte nejaké nápady, čo s tým predtým, než to otvorím? Robiť diff je docela drbačka, ale očividne ma to počká, ale možno niekoo niečo napadne, ako sa mu pozrieť na zúbky bez rozobratia.
Re: Piliny v prednom Diffe - D2
Napsal: 04 čer 2017 22:19
od 22lukas277
mato_srubka píše: 04 čer 2017 22:01
Bez rozobratia moc toho nenajdes a neporiesis... ked tam je borzel zelezny treba to popozerat tam moze cokolvek byt ... nemusi sa to prejavit a len to raz zrazu cvakne a dif je na druhom svete
jedien sa to da pozret a a jto nie dostatocne cez endo kameru
radsej to ale rozober a maj istotu .
Napsal: 04 čer 2017 22:36
od mato_srubka
Veru tú kamerku som si už zabezpečil a pôjdeme sa pozrieť dnu. Má aj prisvietenie, tak aspoň pozriem v akom stave sú zuby.
Ak z toho nič nebude, tak zvažujem, že zoženiem druhú nápravu a najskôr zrepasujem tú a potom iba prehodím, keďže Disco potrebujem každý deň.
Napsal: 05 čer 2017 00:09
od gibson
hadam budes mat mensi problem ale keby nahodou tak tu z d2 v8 napravu mam
Napsal: 05 čer 2017 05:26
od 22lukas277
Neviem presne akl je to z napravou d2 ale na d1 napravu spravis repas co sa tyka lozisk klbov, rajdovych gul za chvilocku
Napsal: 06 čer 2017 21:32
od mato_srubka
Ešte otázočka, pasuje na D2 zadný dif dopredu? Myslím iba črevá, nie obal.
Zvažujem, samosvor do zadu, tak preto ma to zaujíma.
Napsal: 09 čer 2017 15:54
od libovka
Pasuje
Napsal: 09 čer 2017 16:26
od mato_srubka
Super, dík za info
Napsal: 09 čer 2017 19:12
A když jsi měnil olej poprvé tak tam piliny nebyly? Ono vyčistit tu nápravu uvnitř od pilin nebo jiných kousků diferenciálu je docela dost práce - vymýt a vytřít hadrem to nestačí, je potřeba piliny z rožků a záhybů vytahat magnetem. Jinak se budou objevovat dlouhodobě. Doporučuju direfák ven a uvidíš. Jestli je to jenom drobnost, tak třeba půjde ještě zachránit, jinak tě alespoň nečeká překvapení typu zablokované přední kolo za jízdy. Nebo shodit přední kardan a vyzkoušet jestli to někde při otáčení víc nedrhne nebo naopak nemá větší vůli.
Při zpětné montáži poloos dát pozor na gurefa které je těsní - na trhu se objevily gufera (včetně těch originálních v krabičce LR, které mají sice vyražené správné rozměry, ale vnitřní díra je o 1mm menší a pokud se použijí, tak po pár stech km se vnitřek utrhne a začne téct olej.
Napsal: 10 čer 2017 07:03
od mato_srubka
Zatiaľ som x vymenil olej a ten druhý raz piliny ešte boli ale menej. Dnes sa chystám 3x.
Dobrý nápad s odpojením kardánu. Hodím to na klacky a zhodím aj kolesá a uvidím, čo z toho bude. Ak švagor stihne, tak dnes by bola aj tá mini kamera.
Väčšiemu rozoberaniu sa zatiaľ bránim, lebo staviame dom a Landík musí jazdiť každý deň. Musí vydržať ešte 2 mesiace
Napsal: 10 čer 2017 08:05
Kola bych tam klidně nechal, alespoň budeš mít za co točit. Plus ještě odzkoušet, jestli nemá vůli unašeč kardanu na diferenciálu.
