Stránka 1 z 2
L322 Automat
Napsal: 30 říj 2017 20:14
od milosv6
Čau, máte někdo zkušenost s repasí automatu u 3.0D r.v. 2003??
Kolik vyjde a kde to dělají hodilo by se mě to nejlépe okolí Brna.
díky
Re: L322 Automat
Napsal: 30 říj 2017 20:51
od lenham3
Okolo brna to neni al mam znameho ne Kudlovske doline u Uherskeho hradiste.Miroslav Ris delaji Jeepy a opravu vsech auto prevodovek
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 11:00
od Lukasino
Že umře GM převodovka v L322 je naprosto běžné, neměl by být problém najít někoho kdo to umí ;)
Nebo dál, ale jistota - Kokešek
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 20:46
od Vanila
Tak tak Kokešek,taky sem letěl 600km tam a zpět a naprostá spokojenost.
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 20:50
od eliott
Je problém ji udělat aby něco zase vydržela, protože v ní odchází spousta věcí.
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 21:04
od milosv6
Takže co se bude opravovat se uvidí až se převodovka rozdělá? nebo se vymění preventivně vše?
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 21:08
od Vanila
Tak tak
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 21:12
od milosv6
vylil jsem z ní pěkný kafíčko namísto oleje a byli v ní i třpytky kovu.
Re: L322 Automat
Napsal: 31 říj 2017 21:27
od pooh
milosv6 píše: 31 říj 2017 21:04 Takže co se bude opravovat se uvidí až se převodovka rozdělá? nebo se vymění preventivně vše?
oplati sa to, ale tam je vela veci. po prve mozes mat problem s olejovym cerpadlom aj vo ventilovom bloku, to treba tam vsetko otestovat a co treba tak zrovnavat, prevrtat a podobne, takze neni len o to ze nieco vymenit . a potom samozrejme zlyhaju obcas/casto aj hardverove veci .... ked sa to spravi dobre, tak to bude blizsie k 2k eur, ale to potom nieco aj vydrzi.
plus musis repasovat aj menic.
Re: L322 Automat
Napsal: 01 lis 2017 13:02
od pan klobouk
milosv6 píše: 31 říj 2017 21:12 vylil jsem z ní pěkný kafíčko namísto oleje a byli v ní i třpytky kovu.
Ahoj, kolik vydržela km a jak se začala projevovat ? dík
Re: L322 Automat
Napsal: 01 lis 2017 17:30
od milosv6
Auto jsem tak už koupil.
Re: L322 Automat
Napsal: 05 lis 2017 15:27
od kobla
Cau kolega letos nechaval delat u borca v brnenskych ivanovicich.tady mas cislo na kolegu rekne ti vic. Petr 774858226
Re: L322 Automat
Napsal: 08 lis 2017 21:31
od milosv6
Tak sem to vyřešil nákupem převodovky BMW X5 ale vypadá to že to nebyla úplně dobrá volba. (všude na netu píšou že jsou stejné)
Hned při montáži jsem zjistil že řazení je na levé straně namísto na pravé ale ok přehodil jsem bowden řazení a říkám si že je vyhráno ale opak je pravdou
po složení a kontrolní jízdě se motor, se mě zdá moc vytáčí a rozjezdy jsou úplně špatné auto se rozjíždí až kolem 3000 otáček.
Nemáte nějaké rozumy co s tím ??
díky
Re: L322 Automat
Napsal: 08 lis 2017 21:40
od Lukasino
Jsou smazané adaptace? Má určitě stejné převody jako v RR?
Re: L322 Automat
Napsal: 09 lis 2017 08:08
od milosv6
Jen sem ji namontoval a nalil olej. musím s ní ještě na diagnostiku?
Re: L322 Automat
Napsal: 09 lis 2017 18:16
od mipr
ten automat, co si kupil, ma pravdeodobne iny vystupny prevodovy pomer. mozno by stalo za to, premontovat relevantne "kolecka" zo starej prevodovky... :Sorry:
Re: L322 Automat
Napsal: 09 lis 2017 20:31
od milosv6
Tak po najetí cca 50 km mě auto jede pouze dopředu předtím to měnilo rychlosti normálně.
Je jedno co je tam zařazeno i na R a N furt to táhne dopředu přitom na pulubní desce svítí to co má.
je někdo nějaký servis okolí Brna kdo poradí s mého dobrého nápadu s převodovkou?
Re: L322 Automat
Napsal: 09 lis 2017 21:30
od milosv6
mipr píše: 09 lis 2017 18:16 ten automat, co si kupil, ma pravdeodobne iny vystupny prevodovy pomer. mozno by stalo za to, premontovat relevantne "kolecka" zo starej prevodovky... :Sorry:
máš s tím nějaké zkušenosti ? už se to někomu povedlo takhle vylepšit...
Re: L322 Automat
Napsal: 09 lis 2017 23:09
od Maxsel
milosv6 píše: 09 lis 2017 20:31 Tak po najetí cca 50 km mě auto jede pouze dopředu předtím to měnilo rychlosti normálně.
To jsem zažil při spečených lamelách na ZF převodovce. Necítil jsi za jízdy smrad z pálícího se oleje?
Re: L322 Automat
Napsal: 10 lis 2017 06:56
od Hubert
Podle toho co popisuješ je to ho tam asi více co je špatně. Dle mě bez demontáže převodovky a její repase včetně měniče. Nic nevyřešíš.
Aby se rozjel až od 3000 tis může být měničem. to že táhne furt můžou být slepené lamely nebo špatný mozek.
