Stránka 1 z 2
L322 rada geometrie
Napsal: 30 říj 2017 21:07
od jungle
Ahoj obracím se na zkušenější pro radu. Na mém RR nejde na zadku seřídit geometrie. Při otáčení excentry se nedostanou do tolerance. Můj dotaz je zda udělat komplet nápravu (silentbloky atd) nebo je nějaký konkrétní který často odchází? Vizuálně je vše OK, žádné vůle jsem nezaznamenal.
Předem děkuji za rady. Díky Petr
Re: L322 rada geometrie
Napsal: 31 říj 2017 20:51
od Vanila
Také sem nezaznamenal žádné vůle,ale po demontáži vrchního a spodního uložení těhlice jsem zjistil že sou KO.
Napsal: 01 lis 2017 07:06
od gregori
Mám to stejné, nedaří se mě u levého zadního kola srovnat geometrie. Nikde není cítit žádná vůle a srovnat to nejde.
Napsal: 01 lis 2017 09:05
od jungle
Asi mi nezbyde nic jiného, než to rozebrat prohlédnout a pak objednat díly, což mi bohužel na nějakou dobu odstaví auto
Napsal: 11 lis 2017 22:22
od libovka
Nejčastěji je vůle v horním a spodním axiálním čepu. Ta vule je nejlepe znatelná při úplném vypuštění mechů aby se naprava uvolnila.
Napsal: 08 lis 2019 20:18
od Johny
Trošku oživím téma. Dá se seřídit i přední náprava nebo ta je pevná?
Napsal: 08 lis 2019 22:16
od jungle
Samozřejmě že dá, ale ve většině servisů bohužel konči u seřízení sbíhavosti.
Napsal: 09 lis 2019 19:45
od Johny
Mám totiž na právem předním kole poměrně velké áčko, levé vypadá v normě.
Na zadní nápravě právě že vidím všude excentry, ale na přední nevidím žádný. Tak jestli to půjde vyřešit geometrií, nebo budu muset měnit nápravnici.
Napsal: 10 lis 2019 09:08
od Kokesek
Musis vyfrezovat. a) nahore diry pro uchyceni tlumice. Nebo b) dole na tehlici uchyceni tlumice. Uz sem takhle doresil hromadu neresitelneho sjizdeni pneu.
Napsal: 10 lis 2019 15:25
od merlin
potvrzuju Kokeska, na mém prvním L322 je to dokonce nafoceno hned na první stránce
můj život s L322 MKIII 4,4i V8
Napsal: 11 lis 2019 08:00
od Kokesek
Hrube nastaveni udelas na profrezovani tlumice aby ho bylo mozne odklonit na tehlici a jemne doladeni pro geometrii se provede nahore na trech matkach tlumice.
Napsal: 13 lis 2019 08:33
od Johny
Frézovat do těhlice se mi moc nechce, zkusím povolit ten vršek a snad to půjde trochu posunout.
Při pohledu na nápravnice bude problém asi někde jinde.
Levá strana řidič
Pravá strana spolujezdec
Spíš jsem myslel dojít k soustružníkovi a nechat udělat přípravu pro excentry na všech šroubech ramen.
Napsal: 13 lis 2019 08:48
Se mi to zdá, nebo je na druhém obrázku dìra v držáku oválná a jdou z ní praskliny?
Napsal: 13 lis 2019 09:05
od Johny
Nezdá
Napsal: 13 lis 2019 09:39
od pan klobouk
To musela být asi pěkná rána z boku na kolo
Napsal: 13 lis 2019 11:44
od teslo
MadTom píše: 13 lis 2019 08:48
cely ten drziak vyzera zdeformovany
Napsal: 25 lis 2019 07:57
od Kokesek
Zbytecna prace resit excentr kdyz mas vyladenou napravnici/podram. Diry nefrezujes do tehlice ale pouze do tlumice. Cca 1,5-2mm budou stacit. Otazka 2hodin prace.
Napsal: 27 lis 2019 14:07
od Johny
Chci se zeptat zda jsou ze všech l322 nápravnice stejné. Když by tomu tak bylo, tak našla by se u někoho nějaká hezčí? Nemusí zrovna vypadat jak když se vytáhne z rybníku a abych po opáskování z toho neměl puzzle.
Střední Čechy a Praha výhodou(jsem z Prahy)
Napsal: 27 lis 2019 15:31
od Lukasino
Je rozdíl před face a facelift. Alespoň podle katalogu, jaký máš ročník? Já mám už jen z faceliftu.
Napsal: 27 lis 2019 17:33
od Johny
2004 a M62b44 motor
