Stránka 1 z 2
Barva RAPTOR
Napsal: 01 lis 2017 17:14
od Addnye
máte někdo zkušenosti s barvou http://www.lr4x4shop.sk/eshop/produkt/r ... l-balenie/ ? Pokud ano, jakou? :D
Díky moc :yes
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 01 lis 2017 23:25
od filmarik
najneskor v januari si do Raptora chcem dat cely Freelander..
potom napisem osobnu skusenost .
zatial som cital iba pozitiva....ci uz na nastrek a aj na vysledok..
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 09:31
od Land Jirka
Používám to na korby pickupů, pevnostní prahy a pevnostní nárazníky
výhody:
docela dobrá odolnost proti poškrábání a po zaschnutí je to docela tvrdé
plastický povrch, který zamaskuje menší nerovnosti
dá se po tom chodit aniž by na tom byly vidět nějaké zásadní poškození
když se to někde odře, tak se to lehce opravuje
nevýhody:
hodně se špíní tak jako každý plastický povch, takže jako celolak na auto bych si to asi nedal
nedovedu si představit z toho čistit zaschnuté mazlavé blátíčko
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 09:57
od Franta D1
Nastříkal jsem s tím dolní část auta a drží to dobře. Jsou k tomu dva druhy základovky - pro kyty a barvy, pro kovové a plastové povrchy. Když jsem to zkoušel, tak to i bez základovky drželo na anticorru, že jsem to musel odrbat šroubovákem.
Jestli toho budeš stříkat víc, vezmi si alespoň dvě originál pistole. Základovky jsou ve spreji.
Až to stříkneš - cca vzdálenost 30-50cm, tak pak ještě ze vzdálenosti cca 1m to tak jako popraš. Dostaneš tak pěkně drsnej povrch.
Drží to na plastech, kovech i původních barvách. Používal jsem základovky.
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 10:36
od Addnye
Já do toho plánuju dát asi celé auto, aby mě pak tolik neštvalo, když to někde odřu nebo tak a aby to víc vydrželo. Krom toho, že se mi to líbí :D Na netu jsem viděl testy a vydrželo to teda brutální zacházení! :hmm:
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 10:37
od pojir
A to chces dat cely auto do matne cerne? Nebude v tom v lete straslivy hic?
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 10:39
od Addnye
pojir píše: 02 lis 2017 10:37 A to chces dat cely auto do matne cerne? Nebude v tom v lete straslivy hic?
Ne do černé, ale do olivově zelené :)
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 12:09
od Rennie
Raptorem striknuty auto už má dost lidí. Ti kteří nechtějí hrubost to více naředí a asi strikaj jinou pistolí. Většina je spokojených a i ten hrubý prý jde umýt celkem dobre
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 12:22
od kupec18
To bych chtěl vidět jak to jde umýt, mě se blbě myje už jen samotný matný lak.
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 12:35
od Rennie
Tak ono asi záleží jak je kdo velký leštič. Matný lak jsem měl a byl jsem spokojen s jeho mytím
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 14:17
od Addnye
Auto myju jedině, když jde na technickou nebo, když je na něm až moc velká vrstva bahna :D Takže to mě netrápí! :D
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 15:30
od Rennie
Addnye píše:Auto myju jedině, když jde na technickou nebo, když je na něm až moc velká vrstva bahna :D Takže to mě netrápí! :D
Tak proč utrácet za barvu [emoji23]
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 02 lis 2017 15:39
od Addnye
Potřebuju něco, aby to nedostávalo ještě větší kotel a tolik to nekorodovalo :)
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 03 pro 2018 12:14
od mr-tomas
Má už někdo Raptorem udělanej celolak? Zajímalo by mě jak se v tom hodně drží špína, a jak to jde dobře mejt. Repektive jestli to zvládne smejt déšť. :grin:
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 03 pro 2018 12:18
od gibson
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 03 pro 2018 12:29
od mr-tomas
Díky vznesl jsem dotaz, ale má to moc krátce na zkušenosti. :grin:
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 03 pro 2018 12:41
od gibson
mr-tomas píše: 03 pro 2018 12:29 Díky vznesl jsem dotaz, ale má to moc krátce na zkušenosti. :grin:
kludne mu napis - samko ich uz striekal urcite viac :wink:
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 12 led 2019 07:35
od freecko533
Cau mam dotaz kde by se tato barva dala koupit se zakladovkou na plastovy naraznik.dik mic za info.jirin
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 12 led 2019 09:23
od Addnye
freecko533 píše:Cau mam dotaz kde by se tato barva dala koupit se zakladovkou na plastovy naraznik.dik mic za info.jirin
Litep, lr4x4, escape ;)
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Re: Barva RAPTOR
Napsal: 18 led 2019 10:41
od freecko533
cau mel bych jeste jeden dodaz.da se tato barva nanest valeckem nebo stetkou?dekuji za odpoved jirin
