schema slozeni servo cerpadla free 2,0tcie 98 s klimou
Napsal: 07 lis 2017 18:34
od Krasty
Tak jsem pulil servocerpadlo a k memu stesti mi skoro spadlo na zem, ale při tom jak jsem ho chytal,tak se mi jakoby rozpadlo...takze pokud někdo nemá schema, jak je servo slozene? Je tam par dilu, ale bohužel nevim, jakou casti patri dolu apod.
Diky
Re: schema slozeni servo cerpadla free 2,0tcie 98 s klimou
Napsal: 29 lis 2017 10:10
od deyva
Já jsem měnil ložisko a těsnění na servu na 2.0Di s klimou - taky se mi rozpadlo a všechno se rozsypalo na ponk. Ale poskládal jsem to tak, že na těch plíšsích jsem vydřený/ošoupaný části dal směrem k tomu rotujícímu bazmeku u kterýho jsou i válečky. Díky jakési zajišťovací tyčce v jednom rohu čerpadla to nešlo ani moc poskládat jinak. Složil jsem to a kupodivu jede... Ale fotky bohužel nemám (jen po rozpůlení a vyndání všeho a pak až po zkompletování celé pumpy)
