Free I polybush na diferák?
Napsal: 10 led 2018 09:22
od deyva
Zdravím, už mě nebaví neustále měnit přední držák diferáku a teďka mi ještě odešly zadní držáky (pravda, po 100 tisících, ale i tak)... Tak přemýšlím, že bych z ebaye objednal polybush sadu a předělal aspoň diferák na polybush. Se zbytkem se drbat nechci že bych objednal komplet sadu na celý auto a ani to nepotřebuju. Většinou mají na prodej jen samotný vložky polyuretanový a člověk si to doma musí přelisovat do původních hliníkových držáků. Dělal to už někdo takhle samodomo? Starý držáky schovávám, takže ty hliníkový těla mám. Nějak ale nechápu jak ten polyuretan nalisuju do toho hliníku, protože přece jen je to tvrdší jak guma, tak se to musí zdeformovat ne? Dělal to už někdo? Má to smysl?
Díky.
Re: Free I polybush na diferák?
Napsal: 18 led 2018 11:39
od deyva
Ok no... Tak jsem objednal komplet polybush na zadní diferenciál... Až to tam nahodim, dám info... http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Fr ... 1883582275?
Napsal: 21 led 2018 21:41
od Rennie
Pokud je to jako u vsech PU silentu tak nic lisovat nebudes teda kromě vylisovani tech gumových. Poly jen zasunes do namazanych der
Napsal: 21 led 2018 23:28
od deyva
Jj díky, s tím tak nějak počítám, že to máznu mazlákem (mýdlo na podlahy) a buď to tam přes svěrák zmačknu nebo zkusím gumovou paličku... Přece jen tam bude přesah, přes kterej se to musí dostat. A taky tam nebude ta vnitřní trubka, tak se to tam snad zmačkne.
Zatím jsem dneska nachystal starý držáky (ještěže jsem všechny starý schovával). Abych vylisoval tu gumu s kovovou "trubkou" (nebo objímkou nebo co to je), musel jsem tu trubku lehce naříznout, pak za delší konec pomačkat ve svěráku a pak přes ořech "vylisovat" ven... Pak ještě brusným rounem očistit vnitřky držáků od rzi a taky jsem to vzal servošamponem aby to bylo pěkně čistý. Teďka už jen čekám, až mi z anglie dojde ta sada viz. výše a budu měnit :-)
Napsal: 23 led 2018 15:16
od deyva
Dneska to dorazilo :-) Vypadá to moc pěkně a ještě líp to bude určitě vypadat na autě :-)
Napsal: 23 led 2018 16:35
od Martas74
JJ vypadají dobře :yes
Napsal: 24 led 2018 17:48
od Matz
Už mě to taky nebavilo měnit ty silenty pořád dokola.Tak jsem skáknul za známým-soustružníkem.
Dělá ve firmě kde "gumujou".Vytočil pár přípravků,hodilo se to do pece a dílo se zdařilo :grin:
Napsal: 27 led 2018 17:36
od deyva
Tak už jsem to tam dal... Zadní držáky uplně v pohodě, přední držák je už ten normální peklo tam dávat, natož tento... Musel jsem spustit ten pomocnej rám dolů, co závity dovolily na těch čtyřech šroubech, jeden zadní držák odmontovat abych mohl vyhnout diferák a pak tam nasoukat ten přední držák podobně jako ježka v kleci... Trošku jsem si musel pomoct malou montpákou, protože je tam větší masa materiálu kolem toho hliníkovýho držáku (ten polyuretan) než na origo, tak to jde hůř. Ale je to tam. Už to nebouchá při rozjezdech a tak, ale víc teďka slyším hučení řekl bych. Ona taky visco už by pomalu chtěla repas (120k od posledního repasu, ale kolečka na parkáču to dělá zatím). Uvidíme no.
Napsal: 27 led 2018 18:08
od deyva
Jinak "nalisovat" to do těch starých hliníkových držáků šlo jako po másle... Máznout tekutým mýdlem ty bushingy, ve svěráku lehce zamačknout.
Celkem mě to vyšlo asi 1700 za ty bushingy, starý držáky hliníkový a pár hodin práce (celkem i s přípravou starých držáků, čištěním)
Napsal: 29 led 2018 12:46
od Nemlein
Ahoj.
Je to paráda. Já mám momentálně diferák na ponku a pokusím se ho opravit. Jsou tam nemocné ložiska, tak snad to zmáknu. Ale proč píšu, je možné mi poslat nějaký kontakt na polybush. Naše fríčko maká na zemědělské farmě a od dubna do listopadu šlape pouze v terénu, takže jsem již také měnil.
Toto se mi fakt zamlouvá. Pokud mohu poprosit, pošli mi kontakt, nebo něco, jak se k nim dostanu. Moc a moc dík. Možná, že bude mi lepší poslat kontakt na můj e-mail, ten mám před očima celý den. E-mail info@nemlein.cz nebo 603221578 Dík moc Petr.N.
Napsal: 29 led 2018 12:57
od deyva
Ahoj, odkaz je ve druhym prispevku. Objednaval jsem to pres ebay z anglie. Dorazilo to myslim za pet prac. dni.
Napsal: 14 kvě 2018 19:25
od Martas74
Jen tak pro zajímavost vydrží dlouho origo silenblok?
Napsal: 17 kvě 2018 12:01
od deyva
Auto mám pět a půl roku... Na začátku jsem tam dával všechny tři nový... Teďka jak jsem dával polybushe, tak jsem právě zjistil chvíli před tím, že ty zadní silentbloky jsou na sračky uplně... Ten přední silentblok jsem měnil asi třikrát... Tj. za pět a půl roku dvě sady zadních a pět předních silentbloků. (s tím, že druhá sada zadních a pátej přední jsou ty polybush, který by měly snad už vydržet dýl :-) )
Edit: jo a celkem jsem s tím najel 120 tisíc km...
Napsal: 28 lis 2018 12:32
od Romus
Jak je možný, že to nevydrží ani 20.000km, mně je už taky měnili a vypadá to, že to budu muset řešit znovu. Nějakou radu které koupit?
To, že je asi budou muset měnit zatím nemám potvrzeno, ale pouze odhaduji, protože když pohnu autem dopředu a dozadu tak se dif. kývá nahoru a dolů :-(
Napsal: 28 lis 2018 12:34
od deyva
No já jsem právě dal ty Polybush, tak uvidím... Mám je tam zatím od jara... Ono to tam prostě dostává rázy plus je to pak ještě taky prosolený a prostě to dostává na prdel tam dole.
Edit: A když lehneš pod auto a pocukáš nahoru a dolu zadní kardankou tak se diferák hýbe hodně? Nějaký viditelný praskliny v gumě?
Napsal: 28 lis 2018 18:18
od Romus
Ano je to tak, že se hýbe nahoru a dolu asi cenťák až dva a guma je jakási vyměklá, může se s tím jezdit? Bo mekánik má na mně čas až 18 no doufám že už budu mít nakoupený dárky.
Napsal: 28 lis 2018 20:53
od deyva
Tak já myslim že cenťák sem tam se to hýbe možná i normálně. Ona ta guma není plná na tom předním držáku ale jsou tam "díry", takže se to bude trochu hýbat vždycky a je to tak asi schválně aby si to pobralo rázy a tak. Pokud guma není vyloženě prasklá nebo odtrhlá, tak to asi tak zlý nebude. Já jsem třeba ty polybush dával až byly zadní držáky KO a to tak KO, že diferák visel o dva centimetry níž a gumy v zadních držácích byly uplně vyžvejkaný, takže to drželo vlastně jen na těch hliníkových držácích pomalu.
Napsal: 28 lis 2018 21:00
od deyva
Tady máš pro porovnání lehce jetej, co jsem měnil ze strachu že to něco udělá a nahoře totál brutál jetej, kterej jsem objevil vcelku pozdě... Tak jsem zatím dal ten lehce jetej a pak koupil novej... Ten přední. Takže pokud tvůj nevypadá jako ten nahoře, ale spíš jako ten dole, tak bych se toho nebál vůbec...
Napsal: 29 lis 2018 12:33
od Romus
Deyva dík za reakce, takže zatím budu jezdit.
