D1 300 tdi vyhřívané zadní okno
Napsal: 20 led 2018 09:47
od budsky
Zdravim,nastal mi v tomto nečasu problém s vyhříváním zadního okna,začala to nejprve tím že sem musel zmačknout tlačítko vicekrát po sobě aby se zaplo a ten už nejde vubec..vypínač je OK (zkoušel jsem kontakty a ty spínaj) a relé je taky ok (vyzkoušeno a spína když je vyndaný) neřešil nekdo tento problém abych nemusel vše v té zime rozebírat vše a hledat? podle schématu je tam ješte nšjaká multifunkční jednotka (MFU) Z148 což by měla být součástí pojistek..Nemel nekdo podobný problém??
Re: D1 300 tdi vyhřívané zadní okno
Napsal: 20 led 2018 17:26
od hrochado
Mně dělá něco podobného vyhřívání předního skla na D2. Zmáčknu spínač, ale nerozsvítí se diodka a nic se neděje. Relé jsem měnil, pojistky kontroloval ... Akorát jsem si všiml, že když zapnu vyhřívání zadního okna, je slyšet ještě cvaknutí vlevo v přístrojovce ... což při snaze zapnout vyhřívání na předním skle není slyšet ... tak jedině, že by bylo ještě nějaké relé tam ...
To samé my začaly dělat přední mlhovky ... taky nejde sepnout spínač, relé a pojistky ok ... ještě cca v listopadu to šlo
Napsal: 20 led 2018 21:02
od budsky
relé zadního mám v pojistkovce pod přistrojovkou,,je to zahada
Napsal: 31 led 2018 14:27
od Colonel
Me prestalo fungovat vyhrivani zadniho okna, zadni sterac, cyklovac steracu a zadni mlhovky. Vse ma na starosti MFU..
