Stránka 1 z 2
Velká kouřivost td4
Napsal: 06 bře 2018 01:08
od Michalius
Prosím o radu. Řešil tu někdo zvíšenou kouřivost u free1 td4? Olej to nežere a poměrně dost pokuřuje. Co bych měl vyměnit, nebo jak postupovat aby me oprava nestála víc jak celé auto?
Re: Velká kouřivost td4
Napsal: 06 bře 2018 01:21
od Laci TD5
Moc sa vo Free nevyznam ale nemas to nacipovane?
Napsal: 06 bře 2018 13:59
od Michalius
Ne ne, žádná úprava se nedělala
Napsal: 06 bře 2018 16:46
od myso87
Dym je biely/cierny ? Dymi to len tak, alebo pri zatazi? Turbo bolo menene ? Kolko ma najazdene km ?
Napsal: 06 bře 2018 23:42
od Michalius
Kouř je černý a pokuřuje jak při normální jízdě tak při zatížení najeto 190 000. Nekouří to nějak extra moc ale emisemi určitě nepřijdu. Turbo měněny nebylo. Ale pokud by to bylo turbo, tak by to žralo olej.
Napsal: 07 bře 2018 08:22
od Matz
Málo vzduchu nebo moc nafty.Zkontroluj hadice od turba až k sacímu potrubí.Často se sesmeknou nebo některá praskne....
Napsal: 07 bře 2018 08:31
Ta prasklina nemusí být vidět, mě se u jiného auta stalo, že jsem na ni přišel, až mi prsty do ní vjely, bez tlaku to totiž vypadalo, jako když je hadice v pořádku.
Napsal: 07 bře 2018 14:01
od Hunter
Mě to třeba za mrazu nebo nízké teplotě s vlhkostí kouří trochu bíle. Není to olej, nesmrdí to po něm.
Napsal: 07 bře 2018 17:41
od myso87
Presne ako pisu vyssie, malo vzduchu alebo vela nafty. Pozri/ vyklep/vymen filter. Skontroluj hadice pripadne medzichladic a ak nic nenajdes bolo by fajn zistit kolko ti tlaci turbo. Pripadne pozriet ci nemas zaseknuty obtok na turbe. Aj ked si niesom isty ci sa vie zaseknut otvoreny.
Napsal: 07 bře 2018 18:59
od Michalius
Díky, zkontroluje hadice.
Napsal: 07 bře 2018 21:17
Ještě jsem viděl igeliťák nacucnutej do sání, kterej ho skoro ucpal. Docela špatně se to hledá.
Napsal: 13 bře 2018 02:44
od Michalius
Tak hadice OK. Vyměněný vzduchový filtr a pořád pokuřuje. Co dál???
Napsal: 13 bře 2018 14:29
od myso87
:-( ale aspon sa je od coho odrazit. Dalej moze byt
zaseknuty EGR
zla vaha vzduchu / snimac plniaceho tlaku
regulator tlaku paliva pripadne snimac tlaku paliva na vstrekovacej liste
snimac teploty motora (mysli ze motor je studeny dava viac nafty. RJ mava vlastny, teda iny ako ten co ukazuje teplotu na palubovke)
Zla lambda by rozsvietila kontrolku check engine, to asi vylucit.
kazdopadne pomoze skor diagnostika ako domnienky na fore. EGR rozhybat a vycistit mozes, to je zadarmo. Pripadne ocistit konektory snimacov. Casto sa stane ze niektory zo snimacov dava obcas zle hodnoty a RJ ho (vyhodnoti ako nedoveryhodny) prestane uvazovat a nastavi default zmes, ktora je mierne bohatsia a setri tak motor.
no a mohol by sa vyjadrit aj niekto kto ma s Free skusenosti :D Ja viem len co vlpyva na zmes CR motora.
Napsal: 30 kvě 2018 19:21
od Miklosxxx
Toto iste my robila teraz moja diskoska.Kurila ciernym dymom az ma oci stipali.Diagnostika oznacila za zle vahu vzduchu map senzor.Tlakove potrubie chyba tlaku.
A robil to egr ventil.Raz ostal zaseknuty raz nie.
Napsal: 30 kvě 2018 19:38
od Hunter
Proto EGR ventil nemám..
Napsal: 30 kvě 2018 22:57
od victom
Včera som bol na oficialnej STK plus EK na Slovensku z defendrom TD4 2,2 D puma a: prve zošlápnutie akcelerátora na podlahu - dymivosť 0,6 druhý pokus 0,06 a na tretí krát 0,00. Štandardne Jazdím štýl "cihla". Možno treba len vyhnať pavúkov z výfuku, pokiaľ niesu dalšie symptómi...
Napsal: 27 čer 2019 14:45
od Biemannek
Ahoj mám dotaz hoši. Když přijde nový vzduchový filt je na něm ještě taková bílá vložka sundavate jí nebo ne? Díky.. :muscle :D
Napsal: 28 čer 2019 00:08
od Jenda91td4
Já teda ne myslím že to tam přijde
:yes
Napsal: 28 čer 2019 05:56
od Biemannek
:lol: ten pamatuje ještě žižku ne? :time :D
Napsal: 28 čer 2019 22:22
od Jenda91td4
A co diagnostika ukázala něco ? Mě to dělali podtlakovi hadičký
