Kardan
Napsal: 15 srp 2018 19:04
od Kolouš
Zdravím pánové, dělám novej přední kardan i s unašečem a za boha nemůžu povolit tuhle matku.
Nějaky tip? Děkuji
Re: Kardan
Napsal: 15 srp 2018 19:34
od Dex
Vzduchem jak nic
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Re: Kardan
Napsal: 15 srp 2018 19:37
Ten plast se umí časem pěkně kousnout a držet, a ani to nemusí zarezavět. A navíc ten šroub rozhodně není malej. Takže prostě pořádně zabrat. Se vzduchem (rázovým utahovákem) opatrně, ať to nedotluče ozubená kola, která jsou na druhé straně té hřídele.
Re: Kardan
Napsal: 15 srp 2018 19:40
od vlado742
Ja sa tiež chystám na niečo podobné ale potrebujem vymeniť tesnenie čo je pod skrutkou na unášači, lebo mi preteká olej cez unášač do ručnej brzdy...
Rozmýšľam nad výrobou prípravku, ktorý nasadíš na unášač a pri točení strednou maticou sa prípravok oprie o karosériu a budeš môcť povoliť maticu...
Niečo takéto : na rýchlo zbúchane v skicári
Re: Kardan
Napsal: 15 srp 2018 19:57
od Mira 101
normálně mezi ty šrouby zapřeš monterpáku,pajzr nebo delší sekáč a budeš se tak dlouho snažit než to povolíš,nic zvláštního...…...
Re: Kardan
Napsal: 15 srp 2018 21:17
Buďto popisovaný přípravek (stačím kus pásoviny se 2 dírama), nebo ta montérpáka. Pokud se bude opírat o šrouby, tak to chce nějak chránit jejich závity, aby se neomačkaly - třeba na ně našroubovat matice, nebo to alespoň podložit kouskem hliníku.
Když to ale bude sundávat, tak bych ty šrouby dal rovnou nové.
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 06:26
od bobo7
Ja som to dával dole vzduchom.
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 12:08
od teslo
a one...ked zaradis uzavierku, tak pretocis prevodovkou? prip so zatiahnutou rucnou?
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 14:46
od bobo7
Mal som auto na dviháku, nechcelo sa mi doň už liezť, preto som to vystrieľal vzduchom....ručná ti bez bubna určite nezaberie
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 15:16
od teslo
bobo7 píše: 16 srp 2018 14:46
To sa nehadam
, ale nasadit bubon moze trvat tri sekundy, zatiahnut paku asi pol sekundy. Zostava doriesit len cas kym sa dostanes do auta na zdvihaku
(u mna to zavisi od toho ako som lenivy od 5 do 15 sekund
V kazdom pripade, pokial Ti to islo vzduchom povolit, tak nieje co riesit a je to urcite komfortnejsie ako chodit hore dole. Skor som mal pocit, ze riesime pripad, ked nema razovu utahovacku (ci uz vzduchovu, alebo elektricku).
A pri skladani a dotahovani by som urcite chcel vediet ci je to dotiahnute na spravny moment...
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 15:23
od teslo
technologicky postup:
-dat dole kardany
-zaradit medzinaravu
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 21:38
od mato_srubka
Ja som sa zaprel cez hasák do tých skrutiek, kde som si nechal matice a šlo to s veľkou 3/4" golou pomerne dobre.
Re: Kardan
Napsal: 16 srp 2018 22:30
od Mira 101
teslo píše: 16 srp 2018 15:23
-dat dole kardany
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
,si kluci akorát nerozumíte,na zemi to jde,na zvedáku si fakt musíš z rozumem zapřít něco o ty šrouby okolo a potom povolit tu střední....vážně...
