Stránka 1 z 2
Jak foukat 110ku???
Napsal: 12 bře 2008 19:10
od low
jakej tlak foukate do gum???? manual pise 1,9 a 3,3 coz se mne zda na predni naprave malo a na druhe naopak moc. jake jsou zkusenostI???
Napsal: 12 bře 2008 20:15
od OME
U 110HT dlouhodobě foukám všechna kola na 2,5.Podotýkám,že jezdím vzadu bez nákladu.
Napsal: 12 bře 2008 21:15
od DanoDEF
v predu 2,3 - 2,5 podla nakladu
v zadu 2,5 - 2,7 podla nakladu
ale mam trosku ine "boticky"
Napsal: 14 bře 2008 21:14
od MOPADŽI
Mám stejné "botičky"jako Dano a foukám vesměs stejně, jako on.
Napsal: 18 bře 2008 09:16
od erik
Na ceste to foukam na 2,5 Bar a teren podle situace- nejmin vsak na 0,9.
Napsal: 02 lis 2008 16:21
od low
jeste nekdo nejake zkusenosti???
Napsal: 02 lis 2008 19:12
od jezbera ivan
D90 BFG MT cesta 2.5, teren 1.5 a menej
Napsal: 03 lis 2008 03:53
od Jenda
Bfg MT 255/85/16-2,5 porad a sere pes
Honza
Napsal: 14 led 2009 21:52
od MOPADŽI
Něco k tomuto tématu v tomto vláknu = Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
Napsal: 22 led 2009 11:57
od Luboš M.
Napsal: 22 led 2009 20:50
od ALF
jj, nesmrtelná Hiluxová
Napsal: 31 bře 2009 14:18
od MOPADŽI
Takže už to tady spí, toto vlákno. Trošku jsem s tlaky laboroval.
Mám pneu 285/75x16 BFG MT a na zimu AT a foukám podle mojich nejnovějších zkušeností celé auto na 2,5 na normání ježdění. Když tlak zvětším, byťˇo 0,1 je už auto moc "tvrdé" a pak na nerovnostech vše rampluje
Do bláta upouštím na max. 1,8/1,9 méně už ne. Je potom nebezpečí o kámen, kořen atd. pneu svléknout. Při tomto min. tlaku, se mně osvědčilo, ře patka pneu, ještě dostatečně pod tlakem "drží" na disku a nehrozí její odskočení a tím únik vzduchu...
V písku bych upustil cca až na 1,2 když by to byl tedy jen písek, bez kamení. kořenů atd. které by mohli zapříčinít, výše popsané. S pískem nemám prozatím ale žádné zkušenosti, takže je to jen má doměnka
Napsal: 31 bře 2009 21:47
od Luboš M.
Já mám ty 33 a foukám je 2 - 2,2. mysím že 2.5 je docela dost na tak široké pneu. Váha se přece rozloží a čím širší tím méně. Tedy dle mého.
Re: Jak foukat 110ku???
Napsal: 14 kvě 2009 12:52
od MOPADŽI
Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
Napsal: 14 kvě 2009 13:01
od low
MOPADŽI píše:Kde sehnat toto a jakou s tím máte kdo zkušenost ?
www.allroadshop.cz to ma, ja jsem tomu neprisel na chut, je to leda tak dlouhodobe do pouste
Napsal: 14 kvě 2009 13:26
od PavelU
Nebo tady:
http://www.devon4x4.com/products_a/p282 ... ators.html
k čemu je to vlastně dobré, k ufouknutí gumy, nebo k čemu ještě
Napsal: 14 kvě 2009 16:11
od MOPADŽI
Ano, k rychlému ufouknutí gumy.
Pak to chce ještě pořádný kompresor na dofoukávání.
Když to děláš několikrát denně, myslím, že by mohlo být účelné ne jenom v poušti, ale i v bahně.
Napsal: 14 kvě 2009 17:11
od DanoDEF
... no ja s tym mam skusenost.
... najprv sa treba babrat s pribliznym nastavenim teda nafukovat a sfukovat x-krat ked chces nastavit vsetky 4
... sfukne to cca na nastavenu hodnotu
... nie je to presne pre tych co baziruju na tlakoch 0,6,, 0,8 a tak podobne ak to chces na ufuknutie trebars z 2,5 na 1 tak v pohode. Pri tlakoch 0,6,,0,8...si to musis rucne odkontrolovat
... cim väcsia guma tym je to presnejsie
... vyhodou je trebars ked robis dlhe presuny v roznorodom terene... jednoducho ak sa blizi potreba ufuknutia nasrubujes a ides
Napsal: 14 kvě 2009 20:41
od MOPADŽI
DanoDEF píše:... no ja s tym mam skusenost.
Ha, takže velká kola ! To je bez dikuze
