PŘEVODOVÝ OLEJ? DRHNUTÍ PŘI JÍZDĚ?? HELP PLEAS!
Napsal: 13 bře 2008 10:41
od radek.handlir
Prosím poraďte jaký typ oleje mám použít do manualní převodovky do freelanderu r.v. 98 1,8i 16v.
a ještě jeden dotaz při jízdě se ozývá drhnoucí zvuk z prostředku auta nejdrřív jsem vyměnil všechny ložiska a tím to nebylo, pak při prudší zatáčce se drhnutí vytrácí je možné že je to nízkou hladinou právě oleje v převodovce? četl jsem že těsnost nebyla dobrá. prosím o radu co by to mohlo být.
Dale jsem četl že i do IRD se dolívá olej typ 75W-90 olej se nalívá přímo do ní je tam nějaký ventil nebo?
Napsal: 21 bře 2008 15:50
od haasan
Čti pořádně forum na všechny tve otazky tu najdeš odpověď .Joo a olej do převodovky se nedolíva ale mění jestli musíš dolívat tak ti asi někam mizí nejspíš na zem ale neboj Bursíkovi to neřeknu 8)
Re: PŘEVODOVÝ OLEJ? DRHNUTÍ PŘI JÍZDĚ?? HELP PLEAS!
Napsal: 22 bře 2008 17:46
od Dušan K.
co takhle vyfuk nedrhne ti někde? Jo a taky technicka když mě měnily taky ložiska v sevise a udělali to špatně a ja s tím jezdil 2 měsíce tak překontroluj čus
Napsal: 25 bře 2008 08:51
od radek.handlir
Jo máte pravdu vsechno uz jsem si vyhledal... a to skripani nejspis budou loziska kardanu
