Stránka 1 z 2
RR 4.6 V8 špatný chod motoru bez výkonu
Napsal: 04 říj 2018 11:56
od Madmax89
Zdravím vás. Jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Koupil jsem RR 4.6 V8 s LPG roky výroby 1998. Auto mi na plyn i na benzín od 3000 otáček střílí do výfuku. Stačí i menší otáčky jakmile dám více jak 1/4 plynu tak začne vynechává jako kdyby jel jen na 4 válcejede maximálně 110 víc ani pi.u... více jak 3000 netočí a to velmi těžko. Prosím poraďtě auto je úplně bez výkonu....
Re: RR 4.6 V8 špatný chod motoru bez výkonu
Napsal: 04 říj 2018 12:04
od eliott
Podle mne bude ulomená některá z pacek na setrváku, které snímá čidlo kliky.
Napsal: 04 říj 2018 12:10
od Madmax89
Zapoměl jsem napsat změny je v automatu. Když ho nastartuju tak běží normálně i když ho na neutrál prošlápnu. Ale v zátěži je to konec. Takže řikáš převodovka ven a zkontrolovat setrvala kvůli hal snímači.
Napsal: 04 říj 2018 12:34
od jbizik
Na mojej ex 4.0 V8 sice strielalo do sania, ale priznaky boli identicke a problem bol ze som mal vymletu vačku v jednom mieste. Cely jeden ten otvaraci/zatvaraci bazmek na vacke bol kompletne zrovnany ako samotna hriadel.
Napsal: 04 říj 2018 12:52
od Madmax89
No tak to mám radost..... teď jsem jí koupil a hned tohle... ku..a zkusím se podívat nejdříve na vačky a když to nebude tím tak holt fofrskříň ven a mrknout na den balancér automat nemá klasickej sertvák. Je tam jen balancér s věncem pro startér.
Napsal: 04 říj 2018 13:48
od teslo
kup si USB mikro kameru, vyber cidlo a cez otvor kamerkou skontroluj tie vystupky. V principe to iste mozes spravit aj pri ventiloch ci sa otvaraju.
Napsal: 04 říj 2018 17:05
od eliott
Na setrvák je vidět normálně, když se sundá krycí půlměsíc...
Napsal: 04 říj 2018 19:10
od Madmax89
Tak už vím kde je problém. Jsou přeházené zapalovacích kabely. Jenže nevím který kam. Nevím který válec je první a nevím který kabel první a který osmý.
Napsal: 04 říj 2018 20:06
od eliott
No, to bude auto po nějakém umělci
Napsal: 04 říj 2018 20:31
od Madmax89
Díky chlape! :cake :yes :Sorry: zapojil jsem to podle schématu a koně jsou tam všechny. Předchozího majitele navštívila kuna a každej kabel je jinej :Ja blb: koupím nové a dnes už to bude úplně v cajku. Teď vynechává a točí až ve 4300 otáček ale takhle ho nikdy točí nebudu. Ale už můžu i někoho předjed :grin:
Napsal: 10 říj 2018 17:55
od Madmax89
Tak jsem tady zase.... Začalo to dělat úplně to samé znovu. Diagnostika ukázala labdasondy a snímač otáček vačkové hřídele. Smazali jsme chybu, nastartovali a v pohodě. Nic to nenačetlo takže dobrý. Po ujetí 10 km to začalo znovu... Chci se optat kde tam ten snímač vačky je?.. hledal jsem a z obou stran bloku jsou čidla a klasika u kliky vzadu u spojky ( automat ) ale snímač na vačku jsem nenašel jestli není někde pod sáním...
Napsal: 10 říj 2018 18:05
od teslo
na prsiach pod vodnou pumpou
Napsal: 10 říj 2018 19:04
od Madmax89
Tam jsem se koukal ale asi špatně. Díky zítra se na to podívám, jestli to nejsou jen dráty. Kdyžtak holt za 4000 Kč čidlo :S
Napsal: 10 říj 2018 20:58
od eliott
Jen jestli zase někdo nezaměnil GEMS za BOSCH...
Napsal: 10 říj 2018 22:06
od Madmax89
No je to taková paštička tak uvidíme... dneska jsem chtěl sundat kardany a vyměnit kříže, ale nemám klíč. 14 je malá a 15 je velká. Musím sehnat klíče v palcích. Mám rok výroby 19.12.1997 tak nevím co tam je. Teprve se seznamujem.
Napsal: 10 říj 2018 22:19
od Miky_CZ
Madmax89 píše: 10 říj 2018 22:06 No je to taková paštička tak uvidíme... dneska jsem chtěl sundat kardany a vyměnit kříže, ale nemám klíč. 14 je malá a 15 je velká. Musím sehnat klíče v palcích. Mám rok výroby 19.12.1997 tak nevím co tam je. Teprve se seznamujem.
14 musi pasovat, nikdy jsem na kardany nepotreboval palcove krize a ze uz jsem jich sundal...
Napsal: 10 říj 2018 22:20
od Miky_CZ
Napsal: 11 říj 2018 07:06
od Kokesek
To ale musis mit spravne zajetou 14[emoji23]
Napsal: 11 říj 2018 07:29
od Madmax89
14 klíče tam mám asi 8krát, tak dva upravím a snad se zadaří. :smoke Spíš mě víc sere to čidlo ale vždycky je tam i lambda. Vyskočí vždy obě najednou. Katíky ucpaný nejsou no jsou vyřezané.....
Napsal: 11 říj 2018 18:30
od Madmax89
Paráda. Kříže jsou úspěšně vyměněné. Teď už jen sháním čidlo na vačku. Zatím nechci kupovat nové když není jistota že je to tím.
