Update cez nanocom
Napsal: 12 říj 2018 19:06
od majo2982
Neviete niekto ako,alebo či sa dá update sw na bluetooth Nokia cez Nanocom.
Telefonovanie funguje, len nenacita čísla z tel.
Re: Update cez nanocom
Napsal: 12 říj 2018 19:16
od Kokesek
To je klasicky problem a neresil to ani update sw pro vsechny telefony. Pouze pro vybrane.
Napsal: 12 říj 2018 19:39
od majo2982
Vieš mi aj poradiť ktorý sw mám skúsiť. Neviem sa poriadne ešte zorientovať v black boxe.Hw nájdem aký mám ale sw je tam veľa na ten hw.
Zatiaľ sa len učím. A nechcem nič pokaziť.
Napsal: 12 říj 2018 19:58
od Kokesek
Delam pres origo lr ssd. Black box mam akorat full fault mate ale tim sem to nezkousel. Original ti nabidne vzdy presne to co tam ma byt.
Napsal: 12 říj 2018 21:45
od majo2982
Aha. No ja som si myslel,že to Nanocom dokáže. Tak to budem asi riešiť cez Evo. Ten píše,že niečo také robí. Často jazdím do BA. Tak preto. Ale ďakujem ti. Pekný víkend. :Pohoda:
Napsal: 13 říj 2018 12:28
od majo2982
Nechcem zakladať novú tému. Neviete mi niekto poradiť aké sú toto chyby. Viem čo znamenajú ale neviem kde hľadať.
Napsal: 13 říj 2018 13:38
od Kokesek
Prvni dve ma kazde auto a nic neznamenaji pokud auto startuje. Ta treti je mi neznama.
Napsal: 13 říj 2018 14:14
od majo2982
Auto štartuje. Všetko ok. Ráno keď je studený motor tak kolíšu otačky ale to je asi niektorou lamdou. To chcem riešiť neskôr. Ďakujem
:yes
Napsal: 30 lis 2018 19:07
od majo2982
Ahoj. Prosím o radu týkajúcu sa nanocomu. Dá sa stiahnuť ccf z auta a potom ho upraviť? Samozrejme že cez nanocom.
Napsal: 30 lis 2018 23:01
od libovka
majo2982 píše: 13 říj 2018 14:14 Auto štartuje. Všetko ok. Ráno keď je studený motor tak kolíšu otačky ale to je asi niektorou lamdou. To chcem riešiť neskôr. Ďakujem
:yes
Lambda do běhu studeného motoru vůbec nekecá. Pokud motor zlobí zastudena většinou to někde přisává falešný vzduch.
