Stránka 1 z 3
Hi-Lift Jack
Napsal: 24 bře 2008 16:30
od Neklan
Pomóóóc, nevrací se mi Hi-Lift Jack. Když vyheveruji auto a chci ho zase sundat, překlopím příslušnou páčku, pumpuji dál a ono nic. Landy zůstává nahoře, balancuje na tom vratkém zařízení a pokud do něho ze strany nevrazím aby spadnul, zůstává zarputile na heveru, ať pumpuji jak chci. Nevíte co s tím?
Napsal: 24 bře 2008 16:57
od Land Jirka
Hi-lift je tak jednoduché zařízení, že není problém ho rozebrat, zkontrolovat pružiny a čepy a zase ho složit. Většinou je nefunkční, kvůli nějakému bordelu (bahnu) v mechanizmu.
Napsal: 24 bře 2008 19:31
od erik
Land Jirka píše:Hi-lift je tak jednoduché zařízení, že není problém ho rozebrat, zkontrolovat pružiny a čepy a zase ho složit. Většinou je nefunkční, kvůli nějakému bordelu (bahnu) v mechanizmu.
Presne tak. Mi to delalo tez a po promazani to jede uz bez problemu.
Napsal: 24 bře 2008 20:23
od kryten
Neklane,ty jsi byl někde zapadnout,že jo?!
Hi-Lift
Napsal: 25 bře 2008 09:53
od Neklan
Ale právě že ne. Raději bych ten Hi-Lift dal dohromady dřív, než ho budu potřebovat, abych zase nemusel dědka shazovat z výšky bokem
Napsal: 14 dub 2008 20:06
od malda (maldama)
Asi je to hloupa otazka, ale jak sakra delate, ze vam to z toho hi-liftu nespadne hned jak se odlepej kola od zeme?
Napsal: 14 dub 2008 21:22
od karel
maldama píše:Asi je to hloupa otazka, ale jak sakra delate, ze vam to z toho hi-liftu nespadne hned jak se odlepej kola od zeme?
To by byl moc špatný zvedák, kdyby zněho auto padalo.
Princip tohoto zvedáku je v tom, že dva čepy na střídačku "šplhají" po děrované tyči.Pokud je vše v pořádku je to jednoduchý a spolehlivý systém.
Napsal: 14 dub 2008 21:25
od Land Jirka
Podle mně spíše myslí to, že při zvednutí Hi-Liftem má auto tendenci padat do strany, protože je na dvou kolech a zvedáku nestabilní
Napsal: 14 dub 2008 21:30
od karel
Land Jirka píše:Podle mně spíše myslí to, že při zvednutí Hi-Liftem má auto tendenci padat do strany, protože je na dvou kolech a zvedáku nestabilní
No vidíš asi jsi to pochopil správně Jirko, ono při použití Hi liftu je potřeba tento zvedák jakokdyby více podrazit aby se zabránilo tomu naklánění.Osobně pro větší klid při výměně kola používám hydraulický zvedák na čtyřech kolečkách.
Hilift totiž nemám v autě ani kam dát
Re: Hi-Lift
Napsal: 14 dub 2008 21:51
od Gobey
Neklan píše:Ale právě že ne. Raději bych ten Hi-Lift dal dohromady dřív, než ho budu potřebovat, abych zase nemusel dědka shazovat z výšky bokem
Ale vždyť Ti to minulo šlo tak krásně skopnout
Napsal: 14 dub 2008 22:23
od Ken
S redukcí na hi-liftu a zaklínovanýma kolama by se nemělo nic stát
Napsal: 15 dub 2008 15:00
od MOPADŽI
Napsal: 15 dub 2008 15:14
od malda (maldama)
presne to sem myslel, ze pada do strany... jeste to musim nejak pokoumat
Napsal: 15 dub 2008 15:19
od low
hi lift pouzivam bez redukce, strcim bud pod pevnostni prahy, nebo pod predni naraznik a zvednu. zatim jsem nemel problem, jen se trosku zacal ohybat kdyz byl pod naraznikem a zvedlej hodne vysoko (aby nevytekl napln z napravy) a stal takhle tri dny
zabrzdeno, rychlost s redukci
Napsal: 15 dub 2008 15:30
od karel
low píše:hi lift pouzivam bez redukce, strcim bud pod pevnostni prahy, nebo pod predni naraznik a zvednu. zatim jsem nemel problem, jen se trosku zacal ohybat kdyz byl pod naraznikem a zvedlej hodne vysoko (aby nevytekl napln z napravy) a stal takhle tri dny
a uzávěrkou mezinápravy, když máš kolo v luftě
Napsal: 15 dub 2008 15:39
od malda (maldama)
tak to asi de fsem.... ale me ne, ja kdyz to zvednu za predek nebo za zadek tak mi to jde hned ke strane a doluuuuu
Napsal: 15 dub 2008 15:41
od low
tak ho na zacatku heverovani lehce podraz smerem kterym to pada
Hi-Lift
Napsal: 15 dub 2008 16:52
od Neklan
Jo, není v tom žádná věda, jenom to chce ho postavit tak, aby držel balanc co nejlépe. Asi už bych ho měl opravdu promazat, o víkendu jdu s dědkem jezdit, tak snad ho nebudu potřebovat.
Nebo s ním nebudu auto zvedat, ale použiju ho jako ruční naviják. Univerzálnost použití dohodle jednoduchého zařízení je totiž jeho největší deviza.
Napsal: 15 dub 2008 20:20
od Land Jirka
Já jsem se s ním navijákoval jednou a druhej den jsem si radši koupil naviják
Re: Hi-Lift Jack
Napsal: 15 dub 2008 22:16
od OC
Pavel píše:To jsem nevěděl že s tím jde navijákovat,můžeš to trochu rozvést?
Prostě Hi-Lift položíš, jeden řetěz* přicvakneš šeklem na jeho špičku, druhý na jezdce, a "zvedáš". Tím se řetězy k sobě přibližují, tedy to "navijákuje". Je to sice dost nepohodlné, ale zase daleko lepší, než nechat tam auto a jít domů pěšky
* Řetězy jsou optimální, nejsou totiž vůbec pružné: při mizivé délce HL je každý centimetr protažení velmi otravný.
