Freelander 2 a Haldex
Napsal: 03 pro 2018 19:33
od Simon
Čaute, kúpil som Freelander 2 r.v. 10/2007 a neviem ktoré všetky náplne vymeniť... Má sa meniť aj olej spojky Haldex vrátane filtra? taktiež zadného dif? či stačí pravidelne meniť olej v motore a filter vrátane vzduchového a kabínového? Olej rozvodovky? Manuálnej prevodovky? náplň servoriadenia? Viete mi niekto prosím pomôcť s odpoveďou na tieto otázky? Ďakujem
A taktiež čo je to vlastne to "DSC" pri jazdných režimoch aká je jeho funkcia? Jazdné rezimy je možnosť meniť aj za jazdy po stlačení spojky, či neodporúča sa to? Vďaka ešte raz
Re: Freelander 2 a Haldex
Napsal: 03 pro 2018 19:47
od adam24
Ahoj, poradim co viem, vsade kde je je potrebny olej je aj potrebna jeho vymena, kazdy dokonca aj “dozivotny”
treba vymenit, haldex urcite olej a aj filter, ja si idem dat spravit tuto vymenu ( haldex,rozvodovka,zadny diff) ku kokesekovi do frydek mistek, dsc znamena asistent zjazdu z kopca, auto samo dobrzda tusim podla rychlosti a naklonu, co sa tyka rezimov tak ja na freelander 2 2014 automat menim aj pocas jazdy ale netusim ako na tvojom
Napsal: 03 pro 2018 19:52
od jbizik
viewtopic.php?f=7&t=3610
Citat a citat...v teme Freelander mas kopu stran a prides na vsetky odpovede
Napsal: 03 pro 2018 19:55
od Simon
Vďaka, takže ako som si myslel treba vymeniť všetky oleje a filtre. Náhodou nevieš o nejakom mechanikovi v SR ktorý to robí aj sa dá na neho spolahnúť?
Napsal: 03 pro 2018 19:59
od adam24
Fuuuu tak to neviem, co sa tyka LR original servis tak dobre skusenosti som pocul len na LR v stupave, ja som od ZA tak to mam blizsie do frydek mistek
Napsal: 03 pro 2018 20:03
od Simon
Ďakujem ešte raz za rady...
Napsal: 03 pro 2018 20:26
od jbizik
Simon píše: 03 pro 2018 19:55
No ked si spravne vypises cely tvoj profil a uvedies bydlisko odkial si ,tak ti aj poradime mechanika.....
Napsal: 03 pro 2018 21:03
od Simon
jbizik píše: 03 pro 2018 20:26
Lepšie?
Napsal: 03 pro 2018 21:10
od jbizik
No z NR kraja ozaj neviem o nikom....vieme v MT, v ZA, a v BA atd.... . V BA bude k tebe asi najblizsie...
viewtopic.php?f=12&t=28238
Napsal: 03 pro 2018 21:12
od Simon
jbizik píše: 03 pro 2018 21:10
to áno, prípadne Košice, tam som momentálne skoro stále
Napsal: 03 pro 2018 21:25
od jbizik
Simon píše: 03 pro 2018 21:12
Vieme aj Kosice
....v sprave
Napsal: 04 pro 2018 06:53
od adam24
Ahoj v za myslis koho ? Pripadne mas aj referencie ?
Napsal: 04 pro 2018 08:05
od jbizik
adam24 píše: 04 pro 2018 06:53
Šošon
Napsal: 10 říj 2024 10:07
od Ves178
Panové poradíte mi jaký olej do Haldexu, mám FL 2 td4 110kw r2013.
Našel jsem tady tyto oleje: G060175A2, LR054941 nebo LR003136
https://www.autodily-pema.cz/olej-pro-h ... h-fluid-1l
Co tam lejete vy?
Díky
Napsal: 14 říj 2024 19:27
od Luko
Dal jsem tenhle.
https://www.autodily-pema.cz/olej-pro-h ... -101171-1l
2roky cajk,ted ho chci zase vymenit.
Tak jsem zvědav jak bude vypadat.
