Stránka 1 z 3
D2 - přídavné couvací světla
Napsal: 05 pro 2018 19:04
od Marty_LR
Nazdarek, nemáte někdo fotku / radu / tip jak a kam přidělat přídavný světla na couvání když nemám zahrádku ?
Děkuji
Re: D2 - přídavné couvací světla
Napsal: 05 pro 2018 19:06
od Laci TD5
Mam ich chytene v streche ale uz by som kupoval drziaky od MP4x4 do zliabkov original ana zadne svetla.
Napsal: 05 pro 2018 19:08
od Marty_LR
Máš odkaz na ten držák? Já přemýšlím že vrtnu žlábek a udělám si držák..
Napsal: 05 pro 2018 19:09
od pojir
Staci poradne silne zarovky do couvacek
Napsal: 05 pro 2018 19:17
od Marty_LR
To mi nepomůže při montáži
Napsal: 05 pro 2018 19:49
od jareku
Hele, pojirovi žárovky v couvacich světlech fakt svítí jak prase! Dobře je znam
Doporučuji prvně dat ty jeho žárovky a vyzkoušet a až pak montovat přídavná světla.
Napsal: 05 pro 2018 19:58
Malé LED světla a držáky na CB anténu do žlábku. Pokud je tady chceš nahoru. Drát se dá protáhnout skrz díru pod těsněním - mezi střechou a bočním panelem karoserie.
Druhá možnost je dát světýlko někam k tažnému, nebo doprostřed rezervy.
Napsal: 05 pro 2018 20:00
od Hanys_a_Kaca
Co teda za žárovky, a jdou do původních patic, nebo letujeme? Já bych to ocenil, když nandavám na káru...
Napsal: 05 pro 2018 20:11
od pojir
Do puvodnich patic, zadne letovani. Uz jsme to resili zde, je tam par overenych odkazu:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=36874 Moznosti je jiste vic - rekl bych, ze vetsina cinskych ledkovych P21W s cca 15-20 diodama bude fungovat a svitit tak nejak podobne.
Jinak teda abych se vratil ktematu, jak pridelat pridavna svetla (at uz aby auto vypadalo drsneji, nebo aby se na silnici pouzivala jen neupraven legalni svetla s legalnima zarovkama), tak se mi jevi jako fajn napad vzit nejake placate LED mlhovky (at to ma dost rozptyl) a zastavet je do zadniho narazniku:
https://www.google.cz/search?q=car+led+ ... =isch&sa=X At to proste necouha a nezachytava se o to vegetace.
Napsal: 05 pro 2018 20:21
od Marty_LR
MadTom píše: 05 pro 2018 19:58
Díky! Mrknu se na ty držáky na CB Anténu
Napsal: 05 pro 2018 21:52
od Laci TD5
Neviem to najst na ich stranke
Napsal: 06 pro 2018 07:27
od Marty_LR
Laci TD5 píše: 05 pro 2018 21:52
V pohode..ja se mrknu na ten drzak anteny (ikdyz podle fotek se mi zdal takovej ze toho moc neudrzi) a nebo si neco vyrobim...
Napsal: 06 pro 2018 07:40
https://www.vysilacky.com/eshop/produkt ... ema-zlabek - tím držákem do žlábku jsem myslel něco takového. Když to udrží dlouhou CB anténu, a ono ji to udrží, tak nějaké malé světýlko to zvládne taky. Akorát doporučuju po napolohování všechny šrouby buďto zajistit samojistnými maticemi, nebo závitovým lepidlem. Jinak se to umí vyklepat.
Osvědčila se mi možnost přídavná couvací světla zapínat jednak automaticky se zpátečkou, jednak ručně, jako pracovní světlo a nebo je nechat vypnuté. Přes den nejsou potřeba, na STK je prezentuju jako pracovní světla, a dají se využít i na posvícení za auto, když se zrovna necouvá.
Napsal: 06 pro 2018 17:10
od Marty_LR
Tak už svítím.
Udělal jsem to celkem radikálně, ale to mě nevadí..
Napsal: 06 pro 2018 17:39
Dráty jsi natáhl správně, ale chtělo by je zabalit do nějaké bužírky, a hlavně správně zajistit proti prodření o nějakou hranu.
Napsal: 06 pro 2018 18:50
od Hanys_a_Kaca
a co máš v těch "pracovních" světlech za žároffky, resp. kolik to má odběr?
Napsal: 06 pro 2018 19:29
od Marty_LR
Vedou do konektoru, kde jsiu buzirky + to gumove tesneni k lampam. Zitra se mrknu na to prodreni..
Hanys: klasicke h3 - je to tam na zkousku - kdyztak koupim ledkove prac. svetla..sle sam sem z divnejo duvodu zastance halogenu...
Napsal: 08 pro 2018 08:15
od Marty_LR
Jinak už si můžu i povídat (predtim sem to resil magnetkou na strechu...)
Tohle je klema “na pate dvere” dle vytobce ...
Napsal: 08 pro 2018 12:20
A dal jsi tam nějaký široký propojovací pásek (pružný, aby se neuklepal), mezi patu antény a rám? jinak tam ta anténa bude fungoval ultra blbě. Když ho tam dáš, tak bude fungoval jenom blbě. Teda v porovnání s anténou na střeše.
Napsal: 08 pro 2018 12:25
od Marty_LR
Je gumova prechodka mezi zakladnou anteny a antenou. Navic tohle je da se rict jen redukce. A kabel, kterej jde z te “zakladny” do CB je tam take obalen pruznou “buzirkou” vyslovene gumovou
Navic antenu sme dsli na zkousecku a pry “sedi jak prdel na hrnec” takze bych strach nemel ..
Nemluve o tom, ze z 99% to pouzivam na mluveni mezi autama v kolone - takze asi 30m predemnou a poslouchani kamionaku taktez v kolone. Takze o funkci strach nemam
