Automat D2 - radenie rychlosti
Napsal: 30 pro 2018 11:12
od vlado742
Da sa nejakym sposobom dosiahnut aby sa D2 s automatom vedele pohnut z miesta napriklad v terene na 2 alebo 3....samozrejme zo zaradenou redukciou? Lebo automat stale radi od 1 hore bez ohladu na to ci mam paku v polohe 2 , 3, D?
Re: Automat D2 - radenie rychlosti
Napsal: 30 pro 2018 11:22
od habakuk
No, ale zařazená 2 nebo 3 znamená, že to rádi do určené rychlosti nikoliv od. Nenapadá mě důvod pro jezdit až od dvojky.
Napsal: 30 pro 2018 11:25
od pojir
A manualni rezim (tlacitko mode pri zarazene redukci) pouzivas?
Napsal: 30 pro 2018 11:27
od dabartos
Když dáš redukce a zmacknes tlačítko mode u řadící páky tak se ti na palubce rozsvítí zelené M a pak je to jako manuál. Takže když tam dáš 2 je tam 2 a nikam to neřadí...
Napsal: 30 pro 2018 11:37
od discovery1liptov
A aj sa to rozbehne na 2jke??
Napsal: 30 pro 2018 11:55
od dabartos
Ano... ale funguje to jen na redukce...
Napsal: 30 pro 2018 14:05
od Acon
Tak tak. Na redukcii to vtedy radí ako manuál. Na H radí vo vyšších otáčkach. Dobré s prívesom alebo jazde po horských serpentínach
Napsal: 30 pro 2018 20:09
od vlado742
Ďakujem za info.. Presne toto som potreboval vedieť.. Sice som skúšal pri zaradenej redukcii prepnuť Mode, na pristrojovke naskočilo M ale neskúšal som s tym jazdiť.... Ide hlavne o výjazdy hore kopcom ked je mokro, kde napriklad 1 je pomala a na 2, alebo 3 pokiaľ by to auto zvládlo by to bolo jednochušie, rýchlejšie a možno by to pomohlo...
Napsal: 30 pro 2018 20:30
od discovery1liptov
Toto som nevedel plati to aj u DI v automate???
Napsal: 30 pro 2018 20:32
od pojir
Neplati. Automat u D1 nema zadnou ridici jednotku ani zadne tlacitko pro zmenu rezimu.
Napsal: 31 pro 2018 15:19
od Acon
vlado742 píše: 30 pro 2018 20:09
V redukcii ti automat 1 ani nezaradi. Rozbiehas sa na 2 a hneď ti dá 3. 1 musíš zaradiť manualne
Napsal: 31 pro 2018 20:45
od vlado742
Vidim ze mam este co testovat......
Napsal: 01 led 2019 13:41
od discovery1liptov
Super dakujem tiez za objasnenie
Napsal: 04 led 2019 21:26
od vlado742
Vyskušane, otestovane a to auto ide paradne... a krasne vyjde všetko aj na 3
