Freelander 72Kw 2000
Napsal: 13 led 2019 12:18
od Tigrík9359
Zdravím ve spolek. Máme Freelander před dvěma měsíci manželka srazila prase. Cca 14 dní po tom začal ztrácet výkon. Působí to na mě že nemá naftu (palivový filtr to vycucne) Myslel jsem že odešlo čerpadlo v nádrži. Ejhle ono tam žádný není :D tak jsem ho tam na nouzovku dodělal. Auto je ted ''živější'' ale není to ono pořád nechce jít pořádně do otáček a 5ka má i v mírných kopcích problém. Nemohl jsem se dostat přes 2000 otáček po přidělání čerpadla se dostanu na 2500 někdy i na 3000 ale to je málo. Nemá někdo podobnou zkušenost? Děkuji Tomáš
Re: Freelander 72Kw 2000
Napsal: 13 led 2019 14:11
od Tigrík9359
Kdyby někdo měl nějaký tip a neměl registraci tak tigertech@email.cz
Napsal: 13 led 2019 18:05
od bata
Čerpadlo bys měl mít před pravým zadním kolem skryté v podběhu. Naftu sice nemám, ale už se tady o tom psalo.
viewtopic.php?f=7&t=16505
Napsal: 13 led 2019 18:11
od Matz
Podávací čerpadlo u Di je součástí vstřikovacího čerpadla. V podběhu nic není...
Napsal: 14 led 2019 10:49
od Tigrík9359
No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Napsal: 14 led 2019 20:52
od Jirkaxrv
Ahoj, ja se budu ptát jinak. Kouří a netáhne nebo ani nekouří? Elektrické palivové čerpadlo jsi dal z benzinového FREE přímo do nádrže (to ma přímo pal. filtr u čerpadla a co když je špatně propustný)? Neponičilo se při čuníkovy palivové potrubí a nepřisává si to vzduch do palivového systému?
Napsal: 15 led 2019 12:57
od Hubert
Tigrík9359 píše: 14 led 2019 10:49 No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Odkud jsi?
Naftovej filtr jste měnili?
Napsal: 15 led 2019 14:21
od dabartos
A co potenciometr na plynovým pedálu?
Napsal: 22 led 2019 14:02
od Tigrík9359
Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsem :( ze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral :D a přenechám to někomu kdo tomu rozumí jinak to bude fušařina na prdlačku :D
Napsal: 22 led 2019 14:05
od deyva
Tigrík9359 píše: 22 led 2019 14:02 Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsem :( ze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral :D a přenechám to někomu kdo tomu rozumí jinak to bude fušařina na prdlačku :D
"Re: Freelander 72Kw 2000
#8 Příspěvek od dabartos » úte led 15, 2019 15:21
A co potenciometr na plynovým pedálu?"
Napsal: 22 led 2019 17:22
od Tigrík9359
je to možné ale nevím jak vyzkoušet funkčnost
