Selflevel suspension inactive
Napsal: 14 úno 2019 17:32
od lexesox
Zdravim vas pani. Mam problem so vzduchom na mojom RR 3.0 td6 rv. 2003. Po nastartovani sa mi objavila hlaska selflevel suspension inactive a automaticky vyplo ovladanie vzduch. podvozku. Dal som to na diagnostiku a ta ukazuje chyby v prilohe. Objednal som senzory a vymenil som pravy predny a pred vymenou zadneho som vyskusal co povie diagnostika, avsak ta hlasi stale tie iste chyby, dokonca aj vymeneny pravy predny senzor. Auto aj po dvoch tyznoch stoji v tej istej vyske. Stretli ste sa s tym niekto?
Re: Selflevel suspension inactive
Napsal: 15 úno 2019 07:29
od Kokesek
Jaka je podchyba cidla a canu? Rozpojeny? zkratovany? Co hlasi ostatni ecu jako napr motor abs prevodovky?
Napsal: 15 úno 2019 11:11
od lexesox
Kokesek píše: 15 úno 2019 07:29
"height sensor fault" hlasi diagnostika v sekcii Air suspension a chyba "Air suspension system CAN error" hlasi diagnostika v ABS sekcii. Ked som pozrel live data tak oba senzory vykazuju do jednotky 0V. Diagnostika mi taktiez ukazuje v live datach tieto vysky: strana LP 714mm, PP 584mm, LZ 610mm a PZ 620mm. Ked som to zmeral manualne tak vysky su: LP 714mm, PP 724mm, LZ 726mm a PZ 736mm.
Ostatne ecu nehlasia nic, ziadne chyby.
Napsal: 15 úno 2019 11:34
od Kokesek
Podchybu nezjistis icarsoftem.
Napsal: 15 úno 2019 11:52
od lexesox
Budem sa snazit odvijat od tych 0V. Skusim premerat kabel ktory dodava 5V do senzora a kabel, ktory by mal spatne viest prud do riadiacej jednotky. Podla schémy su to kable napojene priamo na riadiacku.
Napada ma este jedna vec. Nemoze system automaticky davat auto do tohto rezimu, ked podla diagnostiky su tie vysky uplne rozhadzane, aj napriek tomu ze to tak v skutocnosti nie je?
Napsal: 15 úno 2019 21:45
od Kokesek
Jestlize te ma zajimaz neco o napeti a to konkretne 5v vetev pro cidla. Pak nejake cidlo tuto vetev zkratuje.
Napsal: 18 úno 2019 09:12
od lexesox
Kokesek píše: 15 úno 2019 21:45
vies mi poradit, ktora to je vetva? Resp. kde ju v RAVE najdem?
Napsal: 18 úno 2019 10:55
od Kokesek
5v napajeni k cidlum. Tam jdou myslim pouze dve.
Napsal: 18 úno 2019 12:44
od lexesox
Ano, mas pravdu. Vodic BW dodava 5V do praveho predneho senzora a vodicom BN sa prud vracia na zaklade polohy senzora.
Napsal: 18 úno 2019 21:38
od Kokesek
Ale driver pro 5v je dvojity to znamena ze kdyz jeden vyradis. Tak druhej jeste jede. To musis vyzkouset nebo rozdelat ecu a podivat se kam to vede. Ja to resil minulej rok. Uz je to davno[emoji848]
Napsal: 19 úno 2019 07:13
od lexesox
do PP senzora ide z ECU 6 kablov. 3 su z air suspension ECU (BW vodic dodava 5V) a 3 su z headlamp levelling ECU (WB dodava 5V). Nove senzory vyuzivaju na konektore uz iba 3 piny (1,4,5) a udajne su plne integrovane aj na vozidla so xenónmi. V mojom pripade som premeral priepustnost vsetkych 6 kablov a vsetky funguju. Aj napriek tomu chybu nie je mozne vymazat. Nemoze to skutocne byt iba to, ze ECU nacitalo nejake divne udaje o vyske vozidla a teraz je potrebne podvozok nakalibrovat?
Napsal: 20 úno 2019 07:39
od Kokesek
Porad nevidim cely kod. Vcetne specifikace chyby. Tzn zkrat. Rozpojeni, koherenece?
Napsal: 26 úno 2019 07:23
od lexesox
po vymene obidvoch zadnych a praveho predného senzora vozidlo uz nepise ziadne chyby.
