Stránka 1 z 2
Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 08:25
od TBG
Podařilo se mi koupit zadní stupačku - nicméně je v háji ta plynová vzpěra. Nevíte někdo kde sehnat novou...?
díky
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 09:25
od pojir
Hledej KVL100040
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 12:01
od TBG
Díky moc
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 12:16
Dají jsem tam z Kelly, je lepší a levnější.
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 12:20
od dolinekdave
MadTom píše:Dají jsem tam z Kelly, je lepší a levnější.
A máš odkaz?Už jsem to taky hledal a nic.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 12:28
https://www.autokelly.cz/Product/14-14-805/5757767 - akorát jsem musel provrtat díry pro šrouby za větší. Tím že je delší, tak by nemělo hrozit její vyškubnutí v nataženém stavu - tedy pokud se stupačkou o něco bouchne spolu se zadním nárazníkem. Tohle se mi povedlo kdysi v Albánii, když jsem sjížděl do koryta potoka a ten schod byl trošku větší a auto si o břeh bouchlo zadním nárazníkem.
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 13:01
od dolinekdave
MadTom píše:https://www.autokelly.cz/Product/14-14-805/5757767 - akorát jsem musel provrtat díry pro šrouby za větší. Tím že je delší, tak by nemělo hrozit její vyškubnutí v nataženém stavu - tedy pokud se stupačkou o něco bouchne spolu se zadním nárazníkem. Tohle se mi povedlo kdysi v Albánii, když jsem sjížděl do koryta potoka a ten schod byl trošku větší a auto si o břeh bouchlo zadním nárazníkem.
Super.Diky
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 15:20
od TBG
Tome, díky. Řešíl jsi na tu vzpěru i manžetu? Původní je death ....
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 15:32
od habakuk
Manažetu mají v Litepu
Re: Stupínek D2
Napsal: 24 úno 2019 21:30
Na manžetu jsem se vykašlal. Ta původní je sice někde v regálu, ale když jsem to montoval, tak jsem ji nenašel, tak tam není.
Drobná nevýhoda - ta vzpěra je docela silná, takže na montáž jsem ji musel nejdřív stáhnout svěrkou, jinak to bylo bez šance ji tam dostat.
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 11:12
od mesany
Šla by ta Autokelly vzpěra naondulovat na zdvih haubny? To mi docela chybí
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 11:14
od habakuk
100% jen je potřeba odladit nutnou sílu vzpěry.
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 11:19
Vzpěra z Kelly by šla, ale asi by to chtělo jinou - jednak co se týče síly vzpěry a jednak její délky. Asi by nebylo zrovna ideální, lámat velikou kapotu přes krátkou vzpěru umístěnou hned u pantů.
Na druhou stranu, na Mondeu tyto vzpěry kapoty mám - jsou tam originál, a už mě z toho bolí hlava. Jak jsou starší, tak postupně ztratily sílu (tlak uvnitř) a v zimě se prostě musí kapotou zapumpovat, aby držela nahoře. Většinou drží, a když ne, tak se do ní člověk praští hlavou. Takže za mě je lepší klasická tyčka. Tak alespoň neočekávaně neuhne, což ty vzpěry dělají. Na druhou stranu, pod kapotu lezu tak na dolévání kapaliny do ostřikovačů, jinak to není potřeba, naštěstí.
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 11:57
od mesany
Síla je na kila, že? Když bych dal na obě strany vzpěry, tak asi stačí na poloviční váhu, je tak? Haubna má kolik kg, 30?
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 12:54
Síla je v Newtonech, přepočet na kilogramy je zhruba 1:10 - tj. 1kg odpovídá 10N. Další věc co musíš započítat je páka a její délka - píst nebude na konci kapoty, a všechna hmotnost kapoty nebude na tom pístu, a dále píst nebude vůči kapotě kolmo ale šikmo. Ideálně je to změřit, kolik síly je potřeba. dá se to i vyřešit graficky a následně spočítat.
A hlavně - držáky pístu musí být tak pevné, aby se neohnuly a připevněné v tak pevné části auta a kapoty, aby se to tam nelámalo.
U toho stupínku na D2 jsem hledal pístnici podle délky, moc na výběr jsem neměl.
Pro srovnání - na Mondeo MK3 jsou na kapotě 2 tyto vzpěry:
https://www.autokelly.cz/Product/20-97- ... 1;35007428 - kapota je menší než na D2.
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 13:11
od TBG
Laďo, teď jsem někde viděl na fóru řešení té kapoty na vzpěry, ale nějak jsem to přešel, páč mi to přijde zbytečné.... každopádně tu, co poradil Tom, je moc silná a krátká, už jsem ji použil. Když jsem řešil umístění vzpěry na víko bedny, co mám na zahrádce, bylo to systémem pokus-omyl..... každý půlcentimetr posunutí kotevního bodu rozhodí ty síly úplně jinak...... asi by to někdo uměl i spočítat? !!
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 13:21
od xxx
TBG píše: 01 bře 2019 13:11
třeba tady to je i pěkně graficky
https://www.plynovepruzinyshop.cz/kalku ... gIGwvD_BwE
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 13:29
Tak tahle kalkulačka je moc hezká. Síla na konci kapoty se dá "změřit" třeba osobní váhou.
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 14:12
od TBG
Re: Stupínek D2
Napsal: 01 bře 2019 14:39
od xxx
fajne to máme Tome
