P38 V8, klimakompresor
Napsal: 22 srp 2019 19:34
od zolik
ahoj Lanďáci
potrebujem poradiť. Klimakompresor sa zopne asi len na sekundu, takže klima nechladí. skúsi to po asi minutke znova, zasa len na sekundu zapne a hodí knižku na displej. Náplň klimatizácie tam je, čidlo vonkajšej teploty ukazuje dobre, kúrenie auto reguluje dobre, blend motorčeky fungujú. Ak spojku klimakompresora napojím napriamo na bateriu, tak zopne natrvaloa klima chladí. Prečo ju teda Hevac po sekunde vypne???
Re: P38 V8, klimakompresor
Napsal: 22 srp 2019 20:08
od mipr
A aky je tlak v systeme?
Napsal: 22 srp 2019 20:24
od tom199
A není ještě někde čidlo vevnitř? Mám takový pocit, že bylo něco na trubce k vyparniku, vybavuji si, že jsem něco sundavat, když jsem dělal o kroužky...
Napsal: 22 srp 2019 20:57
od zolik
mipr píše: 22 srp 2019 20:08 A aky je tlak v systeme?
dnes bola klima preskúšaná a doplnená na plničke, takze chladiva je tam okolo 1300gr ako na stitku na aute
Napsal: 22 srp 2019 21:00
od zolik
tom199 píše: 22 srp 2019 20:24 A není ještě někde čidlo vevnitř? Mám takový pocit, že bylo něco na trubce k vyparniku, vybavuji si, že jsem něco sundavat, když jsem dělal o kroužky...
to čidlo na trubke k radiatoru som menil pred zimou, kúrenie funguje tak predpokladám že v tom čidle problém nebude, tak isto čidlo čo je na prístrojovke som menil z iného auta a zmena nebola, takže je asi tiež ok.
Napsal: 23 srp 2019 21:04
od zolik
chybné bolo relátko čo spína klimakompresor
