V Afrika__brithpart supergaz tlumiče zadní
Napsal: 01 zář 2019 20:13
od hofffko
Ahoj
Jsem v Tanzánii s D1 300TDI a prdli mi oba zadní tlumiče brithpart supergaz lift 5cm.Ten druhý šel ke dnu po 5km.
Stalo se to po cca 400km silnice nenormální řebřiňák a výmoly bez kouska asfaltu,no hrůza. Můj dotaz je: Jak je uchycený tlumičový píst v horní části tlumiče uvnitř v té "zvonové tlumičové části" co je uchycená na rámu auta"
Je tam ten píst přivařený,nebo je uvnitř ten píst nějak našroubovaný? Pokud by byl našroubovaný,tak bych to shodil a pokusil se spravit,protože právě tam to asi prdlo. Nechci zbytečně v divočině laborovat,tak se optám
. Čeká nás jízda bez tlumičů cca 100km řebřinová silnice rýchlost 10km/h a pak 200km výmolový asfalt do většího města,kde bychom mohli sehnat díly.
Ještě jeden dotaz pokud je má někdo vymontované z auta. Jak jsou ty tlumiče lift 5cm dlouhé v klidu a po max. natažení ( od středu vrchníhoi oka po spodek, bez silenbloků) Dík za pomoc.
Re: V Afrika__brithpart supergaz tlumiče zadní
Napsal: 01 zář 2019 21:01
od bobo.ktm
Pokud ti to prasklo nahoře u toho oka,tak tam je to privarene. Stejně,pokud nechceš jet krokem,tak to budeš muset demontovat,odříznout vrchní plechový kryt pistnice,aby ses dostal k místu praskliny a svarit to někde.
Napsal: 07 zář 2019 19:28
od hofffko
Ahooj.
svářečku jsem sehnal po 200km ale máme tlumiče svařené a prošli dalším testem v Afrika parku. Protože nemůžu sehnat nové zadní tlumiče s liftem 5cm,,pouze obyč brithparty bez liftu .Bude to dělat velikou paseku v tlumení a výdrži to vůbec něco? pružiny mám HD 350kg s liftem 5cm . Stabilák mám pouze ve předu.
Mám docele těžký náklad,takže pružiny jsou docela stlačené.
big záhrada se světly
střešní stan 60kg
naviják
pev.nárazník
dvě kola rezerva
kanystry voda a nafta 80kg
regál police v kufru
náhradní díly hafo
vercajk hafo
lift Jack plus dvě panenky;kurty,kladka,
zemní kotva
nájezdy
osobní zavazadla plus elektrinika 2x 50kg
žrádlo,nádobí
LPG vařič,bomba
atp
celkem cca 5500kg
Napsal: 07 zář 2019 19:58
od Vladicek
hofffko píše: 07 zář 2019 19:28
Ahooj.
střešní stan 60kg
naviják
pev.nárazník
dvě kola rezerva
náhradní díly hafo
vercajk hafo
zemní kotva
nájezdy
žrádlo,nádobí
LPG vařič,bomba
atp
celkem cca 5500kg
Já tohle řešil u defíka, přivařil jsem to a za cca 100 km v terénu se to urvalo zase. Tak jsem to odmontoval a cca 1.700 km jel na jedný straně bez tlumiče.
Jediný co jsem si hlídat bylo, že jsem přidělal pružiny do misek, aby mi náhodou někde v křížení nevyskočily
Napsal: 08 zář 2019 10:44
od hofffko
kdybych tam dal obyč tlumič bez liftu,s liftovou pružinou pod big zátěží,co myslíte,vydrží to něco? Křížení bude menší,ale..?
Napsal: 08 zář 2019 12:28
od Vladicek
hofffko píše: 08 zář 2019 10:44
Já když jsem to řešil, tak mi bylo mechanikem řečeno, že to je lepší bez tlumiče, než s krátkým.
Napsal: 08 zář 2019 15:45
od vladoo
Vydrzi ti to s kratkym tlmicom podla mna uplne vpohode. Ja jazdim s discom tak uz velim dlho. Tlmic je obycajny, ale mam vzadu HD pruzinu s 5cm liftom. Nedavno som mal na servise jeden defik, tiez mal iba pruziny bez zvysenych tlmicov.
Terrafirma dokonca predava sadu, kde tlmice su obycajne a priziny su +5cm
Vzhladom na to kde si, isiel by som bez strachu do obycajnych tlmicov. Lepsie ako nic, ak budes jazdit bez tlmica, hrozi ti prevratenie...
Napsal: 09 zář 2019 10:46
od DjALF
vladoo píše: 08 zář 2019 15:45
Souhlas s výše napsaným - dal bych standart tlumiče co jsou k dispozici a jede se dále. myslím,že určitě lepší než bez.
Napsal: 09 zář 2019 13:06
od masar
Souhlas s ostatníma, navíc ty pružiny jsou stejně stlačený asi víc než normálně, takže ten tlumič nebude chodit v tom rozsahu o 5 cm jinde než jak by tomu bylo normálně.
Napsal: 19 zář 2019 18:21
od hofffko
díky hoši. zatím jedu s přivařenejma tlumičema a nové standart brith. mám pro jistotu sebou.
