Unasec predniho kardanu znacka?
Napsal: 30 zář 2019 11:12
od MFENCE
Zdar,
na me D2 je KO unasec predniho kardanu. Ten co proste jde z prevodky :)
Jednak drazka od britu gufera, a hlavne vymackane plosky na vnitrnim ozubeni.
Pokud nesezenu famozni jety origo kus, jakou doporucite znacku v nahrade?
Dostupne jsou Britpart a Bearmach a asi je jeste neco jineho. Mate nekdo zkusenost ohledne kvality nahrad?
Diky za poznatky.
Re: Unasec predniho kardanu znacka?
Napsal: 30 zář 2019 11:59
od Hubert
MFENCE píše:Zdar,
Diky za poznatky.
To jako že má vůli na tisícihranu?
Napsal: 30 zář 2019 12:24
od MFENCE
No nevím jestli tam má bejt tohle otlačení. Nebo je to z výroby? Ale počítám ze to má bejt po cele délce hladké😀
Napsal: 30 zář 2019 17:17
od teslo
to je urcite na vymenu. Na znacke v tomto pripade az tak velmi nezalezi. Je to velmi jednoducho vymenitelny diel. Ja by som volil Bearmach, resp. nejakeho OEM.
Napsal: 30 zář 2019 23:18
od MFENCE
Vite nekdo jaky je zozdil v IEC100010 a IEC100020? + STC4379? Vse dle obrazku me prijde stejny. Jen ze by neco bylo jako sada a ostatni jen unasec? Dle listu, vidim IEC100010 ale v drtive vetsine me to odkaze na IEC100020. Kde me to napise ze to je na LT230. Tak jaky je rozdil v tom 10 a 20 na konci?
At neobjednam nejakou bejkarnu pripadne.
Napsal: 01 říj 2019 18:11
od Hanys_a_Kaca
jak vypadaj "moje" unašeče...
plocha pro gufero je po dvaceti letech s lehkou drázkou, ale spise viditelnou, nez hmatatelnou, ostatne oddeluje oliskovanou stranu sveta od mazane, ale drazkovani je jak nové, kdyby tam nebyl bordel z hadru, kterým jsem to utiral...
Bohuzel neumím na svem fotaku zaostrit lepe.
Napsal: 01 říj 2019 18:26
od MFENCE
Halee není tenhle nějaký jiný? Má jinak ten plech a velkou segrovku nemá vůbec. Pokud není plech nandaný obráceně😀
Napsal: 01 říj 2019 18:32
A nebude ten s velkou segrovkou na vývod přídavné převodovky a nikoliv na stranu diferenciálu v nápravě?
Napsal: 01 říj 2019 18:37
od MFENCE
No právě😀 to bude asi ten šum. Proto jsem raději dal číslo dílu. Pokud bych to nepřesně popsal, tak aby nebyl šum.
Píší o unašeči co jde přímo z přídavky, jak se tomu taky říká.
:rock
Napsal: 01 říj 2019 18:43
od Hanys_a_Kaca
Já tendle sundal z přídavky ze předu, ale mužu udělat statistiku, kde jaké mám namontované, ono je to totiž asi trochu jedno - ? na dalsich nekolika pridavkach mam ten se ssegrovkou vepredu i vzadu...
Napsal: 02 říj 2019 09:06
od teslo
existuje viacej typov unasacov. Skratka to co ma byt do LT230 je spravne. Okrem predneho D2, ktory ma vacsi priemer na kardan.
