Kde umýt podvozek Praha a okolí?
Napsal: 30 zář 2019 21:16
od filip91
Ahoj, potreboval bych umýt podvozek defendra od směsi bahna a oleje abych se mohl pustit do oprav/úprav. Nevěděli byste o nějakém místě v Praze nebo blízkém okolí kde by se tak dalo učinit? Myčka pro těžkou techniku, nějaká betonarka s panem co rád rum nebo velbloudy apod? Na klasické wapce nemají tlak a hlavně to člověka nenechají umýt. Ideální by byla nějaká jáma nebo něco podobného.
Díky za tipy.. :)
Re: Kde umýt podvozek Praha a okolí?
Napsal: 30 zář 2019 22:09
od low
Prazske sluzby,,Pod Šancemi 441/1,
naproti sazce. Mejou tam popelarsky auta, velka a tepla wapka v hale vcetne jamy
Napsal: 01 říj 2019 08:00
od Not-0-rick
Zdar, jáma tam sice není, ale sílu ta wapka má, jezdím do Hostivic -> https://tinyurl.com/yxk2u3fv, je tam servis Wap a vzadu mají mycí box, na 10kc mince, v pracovní době ti tam rozmění jakoukoliv bankovku a kamrád tam jezdí mýt i bagr, takže s blátem nemají problém. Jinak na klasickým mycím boxu to taky od bláta meju, když se mi nechce do Hostivic a problém s tím obvykle nemají, akorát po sobě musíš uklidit :ty jeden...:
Napsal: 01 říj 2019 09:45
od filip91
low píše: 30 zář 2019 22:09 Prazske sluzby,,Pod Šancemi 441/1,
Dík :wink:
A jak to tam funguje prosimte? Přijedu, zaplatím, myju? Nebo se musím přes někoho "probojovat"?
Napsal: 01 říj 2019 09:48
od filip91
Not-0-rick píše: 01 říj 2019 08:00 Zdar, jáma tam sice není, ale sílu ta wapka má, jezdím do Hostivic -> https://tinyurl.com/yxk2u3fv, je tam servis Wap a vzadu mají mycí box, na 10kc mince, v pracovní době ti tam rozmění jakoukoliv bankovku a kamrád tam jezdí mýt i bagr, takže s blátem nemají problém. Jinak na klasickým mycím boxu to taky od bláta meju, když se mi nechce do Hostivic a problém s tím obvykle nemají, akorát po sobě musíš uklidit :ty jeden...:
Jde mi o to, že potřebuji umýt auto zespodu. Převodovku apod. Například ve Strašnicích kam jsem jezdil se sluzabekem jsou z bahna nešťastní - padá jim to skrz mříž do vany a tu pak musí ručo čistit, takže se jim tak úplně nedivím.. Já to po sobě samozrejme uklízím.. V tom problém není.. :cool
Napsal: 01 říj 2019 10:00
od low
Prijedes, dohodnes v budce, zaplatis a mejes, nebo ti to i vostrikaj
Napsal: 01 říj 2019 21:50
od filip91
low píše: 01 říj 2019 10:00 Prijedes, dohodnes v budce, zaplatis a mejes, nebo ti to i vostrikaj
Díky! :yes
Napsal: 02 říj 2019 13:13
od Wobl
Napsal: 19 říj 2019 21:46
od K.r.y.š.t.o.f
Ahoj, doporučuji toto na Praze 9
http://www.neptun-harfa.cz/Myti-motoru/3167.html
