RR L322 - zatekanie do auta cez strešné okno
Napsal: 05 lis 2019 14:43
od vinicpp
Čaute. Riešil tu niekto takýto problém? Mám RR vogue r.2004.. a dnes som zistil že mi zateká do auta. Mám ho asi mesiac aj niečo a ešte tak nepršalo - takže až dnes ked celý den valí, som zistil že mám v aute potopu. Jedna celá strana, na ktorú bolo auto nahnuté, bola zatečená. Od predného stlpika až po zadný. Asi nedotekajú tie daždové zvody od strešného okna. Vie niekto poradiť čo s tým? Dal som auto do garáže a skúsil by som niečo ako na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=fwKBFSnmrQ0&t=8s
ALe samozrejme ak máte skúsenosti a lepšie nápady tak privítam.
Re: RR L322 - zatekanie do auta cez strešné okno
Napsal: 05 lis 2019 15:59
od pan klobouk
Ještě může střešní okno špatně doléhat ke střeše. Dá se to seřídit. Z boku na každé straně okna pod gumou jsou tři šrouby, které povoluješ, třeba když to okno vytahuješ. Já jsem to seřizoval, když jsem měnil stropnici.
Napsal: 05 lis 2019 16:12
od vinicpp
Idem sa na to pozriet. Tie odtoky skontrolovat. Stresne okno je zarovno strechy. Tam asi chyba nebude. Siber predsa moze zatekat...len je t spravene tak ze aj odteká.
Napsal: 05 lis 2019 17:08
od vinicpp
No. Výsledok je takýto. Predná šoférová strana bola pod vodou - na tú stranu to aj zatekalo. Tak som to prefúkol kompresorom. Nalial vodu a vyteká to pekne pod auto. Lenže. Spolujazdcová síce bola suchá - lebo auto stálo šikmo - ale ked som do nej nalial vodu - tak vyteká niekde v strede stĺpika. Proste niekde v strede stĺpika je tá hadica prerušená. Neviete mi poradiť ako toto opraviť? Dá sa nadpojiť nejaká nová hadica a potiahnut tá voda niekam von? Ešte je jedna možnosť. Silikonom zasilikonovať celý šíber a jednoducho ho nepoužívať. Lebo zadné odtoky som ani neskúšal, ale nechcem byť pesimista - myslím že nebudu tiež funkčné.
Napsal: 05 lis 2019 20:31
od pan klobouk
Podíval bych se za sloupek, předpokládám, že to teče z prvního sloupku (A) Je tam dobrý přístup. Třeba to tam bude vidět.(někde za airbagem)
Napsal: 05 lis 2019 21:23
od vinicpp
Ano. Vyteka to z dierky kde sa šrobuje šrob ktory je skovany na zaslepkou s napisom "airbag". Nalievam vodu hore - a cez tuto dierku vyteka voda v podstate na vak airbagu. Ale hadicka je vo vnutri toho A stlpika. V podstate sa tam da dostat iba s karbobruskou. Rozrezat. Keby bola hadicka vonku - bolo by to super. Lenze je v tom "železe". Proste vo vnutri A stlpika je to niekde rozpojene.
Napsal: 06 lis 2019 12:09
od vinicpp
Musí ísť celý vrchný tapacír dole, pretože ked postavím auto do kopca..a lejem vodu do odtokov - v zadu nevyteká voda pod auto, ale cez zadný stĺpik a steká to okolo tej elektroniky čo je v zadu. Takže celé zlé to je. Poupchávané. Takže celý tapacír dole.
Napsal: 06 lis 2019 14:03
od pan klobouk
vrchní tapec jde docela dobře, akorát je s ním drbačka kolem střešního okna, pokud to nechceš urvat.
Napsal: 06 lis 2019 14:53
od vinicpp
No neviem ci si na toto trufnem ja osobne.
Napsal: 06 lis 2019 17:03
od gregori
Sundání tapecu není taková hrůza, před měsícem jsem to dělal. Ale jeho vrácení do auta je opruz. Osobně si myslím, že by stačilo odstrojit předek (clonítka, středové světýlko, přední úchyty a šroubky šíbru, A + B sloupky). Pak se k odtoku už dostaněš. Taky mám pravý odtok je sloupku přerušený, ale nepřišel jsem na to, jak tu trubičku dostat ven. Takže za každou radu a případně foto z tvé realizace budu rád.
Napsal: 06 lis 2019 17:22
od pojir
Nevim jak u L322, ale u D2 jsem opravoval odtoky predniho sibru uz nekolikrat a sundat jen ty veci vepredu namisto vyndani cele stropnice byl fakt blby napad. Jako slo to, ale byla to strasliva gynekologie. Vyndat celou stropnici bylo ve vysledku daleko prijemnejsi.
Napsal: 06 lis 2019 18:11
Tohle musím potvrdit. A jedna praktická - chce to ideálně 2 lidi, jinak hrozí, že se ta stropnice může zlomit nebo jenom ohnout. Ted alespoň napoprvé, když člověk ještě neví, kde všude je stopnice upevněná a ono mu to zůstane vyset na posledním šroubku.
Napsal: 06 lis 2019 18:12
od vinicpp
ja som premýšľal či by sa do toho odtoku nedala strčiť taká tá tvrdá plastová hadička - priemer asi 8mm.. a proste ju z vrchu cez odtokovú dierku skúsiť strčiť niekam do toho stlpiku a v podstate neriešiť kam sa až dostane, hlavne aby to bolo dostatočne blízko k podlahe auta. A potom tú hadičku jednoducho zasilikonovať okolo vstupného otvoru - a proste by bol iba menší prietok vody. ALE bol by. Toto som mal v pláne kým som dnes zistil že mám upchaté aj zadné odtoky - a tým pádom som si povedal že to môžem yebať a asi to dám niekomu spraviť. Kamoš čo mi robí autá - robil predtým priamo v Landroveri, dnes má svoj servis doma v rodinnom dome. Už som to s ním odkomunikoval a povedal že "nie je problém"
Neviem ako to myslel, či to už robil, každopádne sa na to dá a všetky poznatky vám sem s radosťou napíšem.
Dnes som dokonca opravil aj CD prehrávač. Vôbec nechcel zobrať ani jedno CD. Dokonca mi nechcel vybrať ani "magadzine"
.. NO Našiel som na nete toto video
https://www.youtube.com/watch?v=UO--7A3mACM .. Takže zásobník som vybral, ale ked som tam dal CD tak ich nechcelo vôbec načítať. Vobec si tie jednotlivé CDčka nevyťahoval z boxov. No tak som spravil to čo je na videu aj po vložení zásobníku. A aleluja.. načítalo všetky CD a pekne to hrá, CDčka prehadzuje ako treba. Proste po vložení zásobníka som po nom prstom normálne slušne viac krát pobúchal a ono to zrazu načítalo. Je tam niekde chyba, ale CDčka všetky pekne prehráva - až do doby kým zase nevyberiem zásobník. Po vložení zase CDčka nenačíta - jedine pokiaľ zase poťukám po zásobníku - vtedy ich všetky načita a už fungujú všetky. Je tam 6CD - takže si myslím že to poklepávanie nebude tak často treba
Zaujímavá blbosť, ale mne to ozaj funguje. Škoda toho vytápania - ale tak budem sa snažiť aj to spraviť.
Napsal: 06 lis 2019 18:20
od pojir
To mlaceni po menici je vcelku bezny problem. Stejne mi kdysi na pocitaci fungovala vypalovacka
Napsal: 06 lis 2019 18:27
od vinicpp
Heh.. to je fajn poznatok. Ja nakoniec asi budem musieť oprášiť v NTB napalovačku aby som si niečo napálil
.. Lebo cez transmiter sa moc USB počúvať nedá, kvalita zvuku oničom. CD hrá v pohode.
